Lampard33
Мультимедия, магнитола на Хавал Джолион
В теме 161 сообщение
17 часов назад, byferman сказал:
Яндекс навигатор почему-то не даёт авторизироваться,
Незнаю у меня авторизовался с первого раза. Думаю браузер тоже можно поставить.
Камрады, ай нид хэлп. Установил youtube, а он не грузится. Через браузер "спутник" запускается сам youtube, но как только включаешь видео приложение вылетает(( Что происходит?
Всем привет.
У нас полный привод, на максимальной комплектации.
Кто может подсказать как установить Яндекс навигатор на нашу мультимедию? В ютубе одно видео, но какое-то сложное, подскажите как это сделать😁👍
КТО ПОДСКАЖЕТ? Звук радио на дисплее можно регулировать, или только на руле?
9 часов назад, VITA сказал:
Свайп с лева на право и там есть регулировка громкости
Когда езжу, слушаю музыку, мультимедия включена, как сделать, чтобы музыка играла, а мультимедия была выключена, а то отвлекает своим светом, знаю, что можно убавить освещённость, но всё таки хотелось просто выключить мультимедия, и слушать музыку
2 часа назад, Geka сказал:
Та вроде не как.
В 17.10.2021 в 23:33, Гжегуш сказал:
Установил в ГУ Яндекс навигатор. Без всяких шнурков работает.
Всем доброго времени суток! haval jolion прошивка, навигатор на джолион
Изучил ГУ HAVAL Jolion на предмет его программной начинки с целью открыть лазейку для установки приложений, в том числе Яндекс Навигатора. Что мы имеем — ГУ Powered by Harman, Android 8.1.0. имеет 16 Гб памяти.
Спойлер:
Начинаем искать, как подобраться к операционной системе, чтобы установить сторонние приложения. Имея опыт похожей работы на предыдущем автомобиле (Geely Coolray), решил действовать аналогичным способом.
Ну что ж, поехали. Расскажу подробно, что и как делал я.
Во-первых, нам нужно попасть в инженерное меню. На главном экране (на любой из оболочек) в левом нижнем углу нажимаем пальцем левой руки на экране и держим при этом другой рукой быстро "тапаем" несколько раз (около 15-20 примерно) в таком же углу экрана, только справа.
Видео, как попасть в инженерное меню:
Попадаем в инженерное меню, оно на английском языке. Нужен пункт "Launch Debug App"
Открывается меню настроек самого Андроид 8.1. Находим версию андроида и номер сборки.
раз 15 быстро нажимаем на экране, где номер сборки, получаем сообщение "Поздравляем, вы стали разработчиком". Появляется еще один пункт меню "Для разработчиков"
В подменю общих настроек андроида "USB Role" поставил режим USB на USB Device (стоял Host по умолчанию)
Далее взял флешку (в формате Fat32), записал на нее APK Файл менеджера, вставил в USB порт под тунелем беспроводной зарядки. Зашел в пункт "Хранилище" все в тех же настройках андроида инженерного меню, там отобразилась флешка, зашел в ее содержимое, нашел APK файл файлового менеджера, который записал и запустил установку приложения. Буквально за пол-минуты приложение установилось. Где его ярлык теперь? А вот тут — если с главного экрана свайпнуть снизу вверх — появятся ярлыки приложений (как на телефонах). Что мы получили. Установив файловый менеджер теперь мы через него можем устанавливать сторонние приложения с флешки, смотреть содержимое внутренней памяти ГУ и ряд других действий (Внимание! Во внутреннюю память устройства лучше не лазить и ничего там не удалять, перемещать или переименовывать без четкого знания того, что вы делаете. — можно получить "кирпич", вместо ГУ потом).
Далее в строке поиска настроек.
вбиваем "установка из неизвестных источников" по поиску находим данную опцию и включаем ее (по умолчанию с целью безопасности установка из неизвестных источников выключена). Теперь мы можем из файлового менеджера напрямую заходя на содержимое флешки запускать установку приложений.
Что делал дальше. Далее установил приложение "Back Button", оно в виде небольшой кнопки на экране, размер, цвет и форму можно ставить по вашему усмотрению. В настройках данной программы установил на Single Press (т.е. на одно нажатие на кнопку) — Back, т.е. действие "назад", работать будет в любой программе, очень удобно, т.к. кнопки назад во многих приложениях у нас нет. Активировать Long Press — т.е. длинное нажатие, там можно запрограммировать какое либо действие по вашему желанию, я для себя выбрал launch program (вроде так называлось) и из списка выбрал для себя из списка программ "Engineer Mode", т.е. долгое нажатие на данную кнопку будет вызывать инженерное меню, чтобы не надо было опять с главного экрана двумя руками держать и нажимать две точки на экране. В настройках можно расположение кнопки на экране менять. Все приложения, которые я здесь использовал в конце записи пришлю ссылку на Яндекс диск для скачивания.
Далее. ГУ имеет встроенный Wi-Fi модуль, но к нему не подобраться без инженерного меню. Установил программу Wi-Fi manager c флешки (также через файловый менеджер, который установил ранее). Данная программа при запуске ищет Wi-Fi сети и может к ним подключаться, т.е. включаем раздачу интернета с смартфона, запускаем данную программу, подключаемся и получаем интернет на нашем ГУ. В настройках можно будет включить автоподключение к определенной сети, как только она будет доступна. Индикация подключенного интернета по wi-fi появится на верхней строчке статуса, рядом со всеми значками.
Установил также программу Set Orientation — для того, чтобы "держать" ориентацию экрана всегда горизонтальной, т.к. по старой памяти знаю, что некоторые приложения могут попытаться повернуть экран вертикально (помню по Geely Coolray).
Теперь Навигация. Тут есть нюанс. Сборки Яндекс Навигатора, которые я устанавливал на предыдущий свой автомобиль не установились, выскакивало сообщение — приложение не установлено. Нужно было узнать на какой архитектуре работает у нас процессор на ГУ, если не совпадает с приложением, то приложение не установится. В общем выяснил, что у нас архитектура процессора "х86", т.е. необходимы приложения, совместимые с данной архитектурой.
Чтобы работала нормально навигация в автомобиле естественно необходим приемник GPS-сигнала. Я вообще не знал, есть ли он у нас или же нет, если нет, придется брать внешнюю GPS-антенну и каким-то образом подключить к ГУ. Помню как один из способов узнать есть ли у нас GPS внутренний чип — установить программу GNSS commander. Запустив ее можно будет выбрав в качестве источника GPS — "GPS internal", посмотреть на карту спутников и на данные, которые передает чип, если он конечно есть. Установил GNSS. выбрал сигнал — GPS internal и проверил.
Замечательно! Чип GPS в машине есть, который передает геоданные в ГУ. Теперь можно устанавливать Яндекс Навигатор. Выбрал версию 4.71 под архитектуру х86, установил. С подключенным интернетом скачал карту своей области, все работает! Алиса вызывается как голосом, так и кнопкой, речь распознает, адрес находит, маршрут строит. Отлично! Карта вращается плавно, ничего не тормозит.
Кстати, если навигация свернута, выскакивает периодически сообщение на ГУ "Влево" "Вправо", плюс ведет голосом даже если переключиться на музыку на экране. Очень удобно.
По идее, GNSS можно теперь удалять, т.к. он был нужен только для проверки наличия чипа GPS. Все ярлыки установленных програм находятся на экране приложений (свайп снизу вверх от главного экрана). Все работает, проверил на разных "темах" ГУ.
Ну что сказать в итоге? Я доволен, все работает как надо. В планах поставить ViperFX для кардинального улучшения звука, но он требует Root-прав. Как получить Root на нашем устройстве, пока не знаю, может найду способ. Появилось просто "непаханое поле" с возможностью установки различных приложений с флешки.
Онлайн Радио, Ютуб, Онлайн фильмы, много всего…
Опять же повторюсь, все, что вы будете сами устанавливать — на свой страх и риск. Но для обычных приложений, которые не трогают системные файлы — проблем быть не должно. Главное, чтобы поддерживали архитектуру процессора "х86" и андроид .8.1.0. В любом случае, всегда можно все вернуть в заводское состояние (если не запороли ГУ конечно) — делать сброс к заводским настройкам, и все как с завода будет.
Используемые программы:
BackButton — disk.yandex.ru/d/pMo0IuQr6z79sA
File Manager- disk.yandex.ru/d/17tJ_k8O5DBxZw
Wi-fi Manager- disk.yandex.ru/d/anEqt7E6Xn1VyQ
Set Orientation — disk.yandex.ru/d/ZNITgX3GvD0jRg
Яндекс Навигатор 4.71 — disk.yandex.ru/d/8kuOaTKlxrp7vg
Для тех, кто дочитал до конца — полное видео, от входа в инженерку и активации Wi-Fi до установки Яндекс Навигатора с настройкой —
UPD. 6.10.2021: Как удалять установленные приложения? Уже несколько людей спрашивали, необходимо разъяснить. В целом несколько способов: 1) заходим в инженерное меню, выбираем Launch Debug Settings — Settings — Приложения, находим там приложение (установленное пользователем и нажимаем кнопку "удалить", 2) или же, если устанавливали File Manager, — с главного экрана смахнуть шторку снизу вверх, открыть "Файловый менеджер", в списке "Программы" выбрать то, которое хотите удалить, зажимаем на его названии и затем внизу экрана на "удалить". Вот видео для примера —
Всем удачи на дорогах! Всем мир!
Спасибо Arit1981 с https://www.drive2.ru/l/599889696897655748/
Спасибо что поделились такой классной информацией! Очень хочу себе установить, но останавливает вопрос о гарантии. Не слетит ли гарантия на мультимедию, если установить сторонние приложение. А еще вопрос, навигатор использует интернет, получается он будет брать его из штатной симкарты? Опять же, производитель легко заметит. Может кто знает?
@Bagaxxx Для интернета в ГУ я включаю раздачу на смартфоне.
В 11.12.2021 в 21:27, Bagaxxx сказал:
Мало того что заметит, МТС вас еще и отключит от интернета до первого числа след месяца и приложение MyHaval работать не будет.
Пользоваться навигатором или Ютуб можно СТРОГО при подключенном WiFi c телефона и никак иначе.
