Lampard33
Мультимедия, магнитола на Хавал Джолион
В теме 184 сообщения
9 часов назад, MFD сказал:
"х86-64"
Ну это просто универсальный арк. А если возьмёте чисто 64, то нечего не получиться. По крайней мере у меня не ставиться.
В 24.12.2021 в 21:08, Barracuda сказал:
Подскажите пожалуйста, какой максимальный объём накопителя поддерживает мультимедиа? Не нашел соответствующей информации, может у кого опыт есть.
У товарища F7, так у него максимум 16Gb.
Флэшку пробовал на 128гб все работает и скорость нормальная! Даже жесткий диск внешний подключал на 500гб тоже работает, но долго им пользоваться не рискнул, так как он прожорлив на питание…
В 04.12.2021 в 21:01, Geka сказал:
Когда езжу, слушаю музыку, мультимедия включена, как сделать, чтобы музыка играла, а мультимедия была выключена, а то отвлекает своим светом, знаю, что можно убавить освещённость, но всё таки хотелось просто выключить мультимедия, и слушать музыку
Длительно нажми на кнопку «включения» ( которая самая правая из кнопок под ГУ)
p.s. Короткое нажатие той же кнопки отвечает за “mute” , т.е. выключит звук, повторное нажатие снова включит
В 25.12.2021 в 20:10, yanbaev72 сказал:
Не путай, это полное выключение мультимедии. Человек спрашивал выключить экран и чтобы играло. "Ни как".
33 минуты назад, Grigoriu сказал:
 "Ни как".
Всё просто! Тряпочку накинул на планшет и темно!:kolobok_biggrin:
Спасибо!
Задал вопрос службе поддержке хавайл о возможности смены симкарты или велечения тарифа в штатной симкарте. Вот что ответили.
В 29.12.2021 в 15:24, Bagaxxx сказал:
По идее с 1 января корпоратов будут блокировать. Т.е. сим должна быть оформлена на человека.
Всем привет.
Установил яндекс навигатор по инструкции выше. Все отлично работает, кроме одного, проблемы с громкостью. Если музыка играет с флешки, Алиса говорит что построила маршрут и больше ни слова, при этом музыку приглушает перед маневрами. Если играет радио, то говорит гораздо тише чем радио. Приходится при использовании навигатора ездить с радио с выключенным звуком.
В настройках навигатора громкость на максимум.
Кто нибудь сталкивался с подобным? Как лечить?
Изменено пользователем Serenkiy
Народ сегодня появилась проблема с Мультимедия , музыка начинает играть только с 11 громкости , и при включении задней скорости выдаёт ошибку по переднему парктронику которого нет в моей комплектации , может кто сталкивался ?
Всем добрый день!
Купил сей аппарат в средней комплектации Elit на переднем приводе, катаюсь пару месяцев и возникло несколько вопросов, может кто сталкивался:
1. Как изменить отображение названий треков. на дисплее? На флешке они все переименованы как положено (Исполнитель-Название трека), а при воспроизведении отображается как они были скачаны изначально, ладно если просто много лишних букв или плюс сайт откуда скачал, так ведь бывает, что отображается иероглифами...
2. Как изменить сортировку треков? Сейчас он их сортиирует по алфавиту и все бы ничего, но сортировка включает ВСЕ и название треков и исполнителей, то есть, к примеру Азиза - Привет и Моргенштерн - Барашек будут идти друг за другом, несмотря на то, что первые буквы исполнителей разные, но зато во втором треке название песни начинается с буквы следущей за буквой с которой начинается исполнитель первой (названия песен из головы :))
3. как можно переключать сохраненные радиостанции с помощью мультируля? У меня подряд сохранены радиостанции, волны которых не рядом друг с другом и когда я нажимаю на руле "следующий" то ГУ уходит в поиск следующей волны за игравшей до этого станции, а не включает следующую сохраненную станцию.
4. Можно ли как-то прошить ГУ, чтобы активировались дополнительные функции комплектации Premium? К примеру:
закрытие окон длительным нажатием на блокировку
электроскладывание зеркал (настройки комфорта), понятно, что кнопки нет физической, но ведь эта функция есть в меню ГУ
Интерфейс камеры заднего вида
Система контроля давления в шинах (или в этой комплектации нет датчиков в колесах?)
Интеллектуальный круиз контроль (есть же камера, которая обслуживает датчик дождя, света)
Система обнаружения пешеходов (есть же камера, которая обслуживает датчик дождя, света)
Контроля полосы (есть же камера, которая обслуживает датчик дождя, света)
Предупреждение столкновения (есть же камера, которая обслуживает датчик дождя, света)
Система мониторинга задней и боковых зон (это к вопросу интерфейса задней камеры)
Распознание дорожных знаков (есть же камера, которая обслуживает датчик дождя, света)
Активация беспроводной зарядки
Ведь по сути это все электроника и для этого все необходимые данные есть в моей комплектации.
Изменено пользователем ДенисJolion
