Rezak46
Чехлы на сиденья Haval Jolion
В теме 116 сообщений
21 час назад, smotor70 сказал:
Я купил такие же чехлы, пробовал надеть...
Как вы снимали боковые накладки на передних сидениях? Я открутил вроде бы все саморезы, но налкдака все равно не снимается.
Накладки полностью не снимаются, когда саморезы откручены накладки можно отогнуть и подсунуть под них чехлы
2 часа назад, Lampard33 сказал:
Понял, спасибо!
В 16.04.2022 в 15:38, smotor70 сказал:
Саморезы и спереди и сзади накладки открутили? У водительского надо ручку лифта сначала снять, а пассажирское просто тянуть вниз и вперед. Пластиковые уши накладки входят в петли из толстой стальной проволоки на сиденье.
10 часов назад, Antonio сказал:
Да, открутил.
Пытался снять ручку - не получилось. Как она снимается?
В 19.04.2022 в 08:13, smotor70 сказал:
Центральную заглушку отщелкнуть, под ней болтик
Заднее сиденье снимать не сложно, слева и справа дивана (примерно в середине сторон) металлические скобы, которые держат его. Берём диван снизу, в районе скобы, и поднимаем аккуратно вверх (надо немного с усилием) первый раз снимается туго.  Когда ставим на место на задней части дивана тоже две скобы, а под спинкой крючки, эти скобы цепляем за крючки и защелкиваем сидушку. (Есть Фото не прикрепляются, кому интересно почта: bvya33@mail.ru)
В 18.12.2021 в 17:11, MFD сказал:
Расскажешь получилось или нет)))))
Тоже не понимаю как снять.....
Как снять написал на 11 странице
Изменено пользователем slon11
В 13.05.2022 в 09:09, Dimtop сказал:
Взял накидки на Али
https://a.aliexpress.com/_AqgKTR
И как? Статикой часто бьёт при выходе?
В 31.05.2022 в 20:18, slon11 сказал:
Я вам на почту написал, по поводу фото.
Всём привет✋? как поставить чехлы на заднее сиденье?
