acubic
Электрика н5
В теме 24 сообщения
Может кому-то пригодится. Все знают, что в прикуриватель салона питание подаётся только при включении зажигания, но оказывается в прикуривателя багажника питание есть всегда.
Добрый вечер. Глупый вопрос 😃 влияет ли наружная температура на работу генератора. Зимой-осенью выдавал 14.2-14.5 (при работающих ХО, магнитоле, вентилятор печки), сейчас за окном 27-33 и выдает 13.9-13.6 (при работающих ХО, магнитоле, кондиционере).Если включить все, что имеется в машине, просидает до 12.75. Все замеры при холостом ходе.
@Алекс1
Если коротко, без таблицы- влияет.
  В 8/7/2021 в 18:28, acubic сказал:
Читать больше
Нет, не давно писал об этом в какой то другой теме.
Час держал , всё работало, надо ещё протестировать
  В 8/29/2021 в 09:31, acubic сказал:
Читать больше
Дверями хлопал, когда держал? Я сначала на ховере убедился: приехал, разгрузился, лодку собрал, насос включаю - а он не работает. Я чуть машину не разобрал, предохранитель подумал. Но достаточно дверь открыть-закрыть - оно опять работает. И при установке фаркопа на хавал убедил установщика 5-10 минут подождать, ни чё не трогать, и убедиться, что отключится.
Вышел к машине, протестировал- выключается через 15 минут, если ничего не трогать (((
Привет! Просьба подсказать. Подключил сабвуфер. Использовал китайскую приблуду-преобразователь , который подключается к выходам на  динамики. После подключения саба (сборки-разборки панелей и отключения-подключения аккумулятора) пропала функция разблокировки дверей при остановке и глушении двигателя. Как функцию восстановить?
Изменено пользователем Karbid
@Karbid
Снова попробовать скинуть клемму, минут на 15...
Кто-нибудь знает какую вилку втыкать в розетку 220В?
