Alexander 09
Масло для заднего моста Haval H5
В теме 28 сообщений
!!! Денис, Спасибо!!! Значит меньше расходов.
В переднем мосту штатного самоблока нет 100%!!!Я разбирал и ставил его себе уже сам
Вячеслав, спасибо. Я уже оставил там стандартное масло 75W90 , без LS . Разорился только на задний мост.
Вячеслав, вы где- то упомянули, что добавили в задний мост присадку с MoS2. А на этой присадке рекомендация не использовать ее в механизмах с самоблоком. Или это правило только для самоблоков с LS. На наш задний мост Haval H5  оно не распространяется?
Типы масел Стандарт Объем [л] (справочное значение) Трансмиссионное масло (6МТ) GL-4 75W-80 (кроме регионов с повышенной температурой) GL-5 140 (регионы с повышенной температурой) 2,7±0,1 Тормозная жидкость Синтетическая тормозная жидкость DOT4 0,85±0,1 Жидкость сцепления Синтетическая тормозная жидкость DOT4 0,09±0,01 Охлаждающая жидкость Объем основного заполнения Этиленгликоль 35 % (кроме регионов с сильными морозами) Этиленгликоль 45 % (регионы с сильными морозами) 6,5±0,5 Объем дополнительного заполнения 0,7±0,3 Масло для раздаточной коробки Справа ATF III 1,2 Слева 1,5±0,05 Смазочное масло переднего моста TRANSMISSION DUAL9 FE 75W-90 1,4±0,1 Смазочное масло заднего моста TRANSMISSION DUAL9 FE 75W-90 2,7±0,1 Жидкость гидроусилителя рулевого управления FLUIDEDA 0,778±0,032 Жидкость омывателя стекол — 2,9±0,2 ВЕЛОСИПЕД УЖЕ ПРИДУМАЛИ! ЧЕГО МУДРИТЬ!
Спасибо, Александр.  Все это читал. Только суха теория мой друг, а древо жизни зеленеет... Только не кажется ли вам, сто разброс допуска масла от 75W80 , GL4, до 75W140, GL5 очень подозрительной? Последние года в средней полосе разве были холодными? Кстати, я заменял масло в коробке на 16000 км.  Последние 2000 км - по жаре 32-36 градусов. Слилась черная жижа, и из заднего моста - серо-черная. И что льют на заводе - вопрос. При залитом масле по рекомендации GL4 стало гораздо лучше, чем на заводском. Буду пробовать золотую середину 75W90 GL4/5.
Проблемы в общем  нет, только есть желание убрать все лишние паразитные звуки от трансмиссии, типа подвывания. Официалы говорят, что это нормально для китайской машины. И увы, они не знают, что в заднем мосту стоит самоблок. Но хочется то добиться если не совершенства, то выжать максимум от машины. Я же добился снижения расхода бензина на 1-1.5 литра, только заменой свечей на NGK.   Здесь есть поле для изысканий и проб. Я люблю докапываться до истины.
 Всем удачи.
Согласен! Но это мое мнение, я его не кому не навязываю. А 75w140 я заливал в ховер н5 при минус 25-30 не очень.
В задний мост я тоже залил 75W140. Придут морозы, расскажу.
В 27.09.2021 в 22:00, Alexander 09 сказал:
я проездил с ним не одну зиму...кастрол менее тугой чем манул в мороз,но цена неадекватная...Везде свои плюсы и минусы.
Да, согласен, цена неадекватная... Рискнул залить, очень хотелось избавиться от небольшого воя-гула, плюс дали сидку 15 %. Жаба до сих пор не ушла...
В 29.09.2021 в 21:24, Alexander 09 сказал:
И как, избавило масло от воя?
