Serga12315
Подкрылки, локеры Haval Jolion
В теме 14 сообщений
Обсуждаем локеры на Хавал Джолион. У кого стоят подкрылки на новом Haval Jolion? Надо ли ставить дополнительно или с шумоизоляцией например?
Нужны ли они вообще ? локкеры haval jolion
Стоят пластиковые с завода. Пускай лучше будут, чем не будут)
Подкрылки стоят с завода (простые) , ноооо желательно бы ставить с хорошей шумоизоляцией, по трассе шум колёс слышен.
вот еще инфа с драйва:
С завода на Jolion идут урезанные подкрылки. Они есть как минимум на комплектациях "Elite" и "Premium". Но закрывают арку колеса не целиком. Так же на стоках присутствуют углублённые отверстия под шурупы и крепления-крючки для второго слоя.
Второй слой поставляется исключительно в качестве доп. опции. Эти локеры не устанавливаются на российском заводе. Они накладываются поверх заводских, ввиду чего "лишних деталей" при инсталляции нет.
Для 2WD и 4WD задние доп. подкрылки отличаются. Это связано с тем, что у полноприводного Jolion'а сзади "двухрычажка", а передний привод, к сожалению, "стоит на балке". С передними доп. подкрылками разночтений нет. Если кто-либо сообщил обратное или продал штатные подкрылки, знайте, Вас обманули.
Артикулы подкрылки локкеры с шумкой
ALL-перед: RUSORIGS9133001RUSORIGS9133002.
2WD-зад: RUSORIGS9133003RUSORIGS9133004.
4WD-зад: RUSORIGS9143003 и RUSORIGS9143004.
Всем привет! У оф.дилера кто нить делал обработку антикор? Подкрылки интересно ставят новые, или это г...о бумажное оставляют??? Поделитесь пжста!!!!
А вообще существуют на джолина норм. подкрылки???
В 27.08.2021 в 18:49, Serga12315 сказал:
Стоят с завода, но тонкие как бумага и дырки на стыках, по возможности я бы заменил, но без них вообще не айс!
1 час назад, Валдос сказал:
Дилер продаёт подкрылки с шумкой, цену не помню но не малая((((, а шумка там кромная, скромная😂
Привет! Дилер поставил подкрылки с шумоизоляцией (сверху на штатные подкрылки).
Встали нормально.
Подкрылки с шумкой закрывают больше площади чем штатные.
Сейчас на многих площадках продаются подкрылки производства TOTEM. Кто-то уже пробовал их ставить? Ровно встают, без проблем? Или оригинальные лучше?
1 час назад, MMax сказал:
На официальном сайте для жульена нет подкрылок.
Подкрылок с шумоизоляцией Haval Jolion 2WD/4WD (2021-2022) (передний левый) № TOTEM.S.AN0015.11
Подкрылок с шумоизоляцией Haval Jolion 2WD/4WD (2021-2022) (передний правый) № TOTEM.S.AN0015.12
Подкрылок с шумоизоляцией Haval Jolion 2WD (2021-2022) (задний левый) № TOTEM.S.AN0015.21
Подкрылок с шумоизоляцией Haval Jolion 2WD (2021-2022) (задний правый) № TOTEM.S.AN0015.22
Подкрылок с шумоизоляцией Haval Jolion 4WD (2021-2022) (задний левый) № TOTEM.S.99.07.003
Подкрылок с шумоизоляцией Haval Jolion 4WD (2021-2022) (задний правый) № TOTEM.S.99.07.004
Цена порядка 2500 каждый
