Нужно ли делать антикор Хавал Н6 (Haval H6)
В теме 13 сообщений
Нужно ли делать антикор Хавал Н6 (Haval H6), кто уже сделал, какие составы применяли, обсуждаем антикор на Haval H6.
Добрый день!
Поделитесь опытом и мнением по поводу дополнительной защиты свежекупленного Haval, по доп антикору кто что делал?
Snowflake лучше сделать, лишним не будет.
Антикор не делал! В сентябре будет два года... Цветения и ржи не замечено. По капоту сколов много, и по бокам есть- но не ржавеет!
Сейчас езжу на Пежо Партнер Типи, смотрю на Хавал Н6. Так вот у Пежо кузова оцинкованные, антикор они не рекомендуют делать. Если на гарантийной машине сделать антикор, тогда по ЛК она слетает по гарантии. Но там другая проблема, года через четыре краска начинает "отслаиваться" от цинка, при этом кузов не ржвавеет. Читал по форумам вроде как это у Европейцев распостранённая проблема. Как будет на Н6? Время покажет.
Так что нужно делать или нет антикор, будут ещё мнения?
Езжу год никаких нареканий, Москва а у нас не скупятся на реагенты.
При покупке менеджер отговорил делать антикор, обосновывая это оцинковкой. Езжу 2.5 года по Москве, никаких намеков на ржу. Были сколы на капоте, специально не закрашивал около 1.5 года, ничего не заржавело. Беспокоит одно место - сзади на крышке багажника под хромированной накладкой, т.н. "саблей". Надо проклеить пленкой под ней, руки не дойдут никак...
6 часов назад, Dmitriy Watermill сказал:
В арках тоже ничего не делали? Я посмотрел, они только до половины заантикорены. И мне менеджер в салоне наоборот советовал советовал до зимы сделать антикор.
В 28.11.2019 в 15:01, Dedushko сказал:
Нет, не делал. Думаю не будет лишним любой антикор.
