XaKaTyP
Вибрация на валу Haval F7
В теме 39 сообщений
Я  склоняюсь к проблеме в стоковой резине. Ездил из Москвы в Рязань и обратно, на зимних колесах вибрации таки нет.
Изменено пользователем Evrik
Всём привет. По поводу вибрации. Ребята помогите разобраться с проблемой. Хавал ф7 2.0 t.p.Машиной владею полтора месяца. Пробег 2500.после 125 начинается вибрация, хорошо ощутимая. Делал всё. Балансировку раз 5 в разных местах, не помогло. Колёса кстати 19.перекидывал местами. Не помогло. Одни умники в шиномонтаже сказали что может быть из-за железной защиты. Дилер говорит что это резина херовая. Стоит бричстоун липучка. Её я покупал сам. У дилера такая-же резина на тестовой машине.
Взять у кого-нибудь комплект колёс да и перекинуться на денёк. Сразу станет ясно, колёса виноваты или нет.
4 часа назад, korvolol сказал:
Думаю дело не в колёсах, сменил на зимнюю резину, стало мягче но вибрация осталась! Тут похоже шрусы либо ступичные подшипники!
Всём привет. Хочу поделится опытом насчет вибрации. Где то через месяц после покупки Хавал ф7 2.0 t появилась вибрация и гул после набора скорости 80 км/ч. Поехал к дилеру, смотрели,крутили,катались но понять не могли! Сначала решили поменять подвесной подшипник карданного вала, но проблема осталась. Было принято решение заказать карданный вал. Через три недельки позвонил дилер и договорились о замени вала. Но замена кардана результатов не принесло!!! Я уже расстроился новая тачка и такие проблемы!!! Но о чудо! Проблема оказалась в железной защите! Сняли защиту и тишина. Подложили шайбочки, что то подогнули и все стало Окей!
Во чудики. А начать с защиты они не могли?
12 минут назад, Стальной сказал:
Им бы всем (я про ОД) информацией делиться или форум читать, что бы впредь не себе не владельцу мозг не выносить, а начинать с наименее затратного по времени, как в случаии у @Gene2021  банально проблема была в защите.
Спасибо, про защиту в самый последний момент бы подумал. Попробую.
у меня защита только штатный пыльник, так что в моем случае дело не в этом. колёса тоже переобувал с лето на зиму и без разницы( дело не в штатной резине в моем случае). вибрация на скорости 80-90 осталась, может только как то помягче что ли. ну вот на что обратил внимание.... мне показалось что когда еду в машине не один (+ пара пассажиров) то вибрация либо уменьшается либо сводится к нулю...
В 11.01.2022 в 11:38, Gene2021 сказал:
Можно поподробнее. Как именно защита влияла?
