Aleks2021
Haval H9 обкатка как правильно Хавал Н9 бензин
Обкатка хавал9 бензин
haval h9 обкатка
Проехал 1800км и на протяжении пройденого не превышаю 2,5 оборотов.  Но напрягает , что коробка стремиться перейти на высшую передачу и снижает обороты до 1400- 1600. Не понимаю постоянно как буть то в натяг.  работа  датчика детонации на высоте, но мне кажется это не совсем правильно.
Обкатку совместил с поездкой на Родину, где путь составил ориентировочно 1000 км.
Первые 150 км, с покупки машины скорость не превышал 40 км/ч.
Итак поездка: первые 100 км ехал со скоростью 40 км/ч, затем следующие 100 км с увеличением скорости на 10 км/ч (50 км/ч) и так далее увеличивая скорость на 10 км/ч до 100 км/ч без резких ускорений и торможений. Скорость более 100 км/ч не превышал до достижения 2000 км общего пробега.
Затем на 4800 км съездил к диллеру на нулевое ТО, и больше туда ни шагу.
На 10000 км. перешёл на моторное масло бренда Shell.
Полёт нормальный, машиной доволен!!!
Как-то так.
Изменено пользователем Wolk
За всю жизнь все машины обкатывал до 3 т.км скорость не выше 110, без резких ускорений со светофора, размеренная езда, но и "тупить" на дороге не следует, разные ситуации бывают, где-то и ускорится приходится. После 3000 км замена масла, ибо что залито на заводе известно только им. На Хавале H9 2021 года 0-ое  ТО не предусмотрено (раньше на китайской сборке его делали в 5000км бесплатно). Однако по старой привычке я все равно менял масло на 5000км, у официалов, ибо стали появляться сообщения на приборке  о замене масла в 5000км, как на китайских авто.
Изменено пользователем Blossser
В 15.11.2021 в 20:59, Aleks2021 сказал:
Совершенно верно. Двигателю тяжело в натяг, а для обкатки это вообще недопустимо.
Ответа нет. Меня не столько сам процесс обкатки  интересует, сколько переключение коробки .  она быстро переключает на высшую передачу, что постоянно нужно педалировать педалью акселератора. При переходе на ..на ручку.. тут все хорошо. и подрулевые лепестки входу. Вопрос на каких минимальных оборотах можно ездить на этой машине.Если при 1600 мы уже в режиме , но акпп и тут добавляет высшую передачу. Или у меня она так настроена
40 км/ч ехать 150 км не только не полезно но и вредно. Не нужно так. В инструкции все четко написано. Что делать до 350 км, что до 1000. Чего не нужно делать. Не выдумываете лишнее.
Ну намудрили, до 2000 км пробега не перекручивать более 3 тысяч оборотов и все дела.
