СЕМЕН72
Нештатная камера заднего вида на Jolion
В теме 18 сообщений
49 минут назад, EvgenHaval сказал:
Звонил установщикам, к ним приезжали ставить на comfort.
Говорят разъем есть, но заблокирован программно. Разблокировать не получилось.
Артикул штатной камеры: 3776330XST01A, а вот втанет она или нет неясно.
Копать нужно в сторону блока, с подключением через lvds. Подключить штатную, из разряда научной фантастики.
5 часов назад, Seal93rus сказал:
Ну не так всё грустно, как тут серой накидали.
Если ШГУ не воспринимает видеосигнал или заблокирован, можно выводить на зеркало заднего вида. Берите только с вай-фай модулями, чтобы меньше тянуть проводки..
11 часов назад, sog00d сказал:
Darkpony?)
19 часов назад, EvgenHaval сказал:
Если ГУ одинаковые, прошивка универсальная(одна и та же), откуда ГУ узнает конфигурацию авто?
не уж то с ЭБУ считывает? может Мегавольт подскажет?
34 минуты назад, Vasya1 сказал:
Коды конфигурации во всех блоках прописаны.
17 часов назад, Seal93rus сказал:
И чо?, теперь что бы датчики давления в шинах прописать и вывести на ГУ надо реестр в ЭБУ править?
Интересно, через OBD можно это сделать, или так же как чип-тюнинг не доступно?
4 часа назад, Vasya1 сказал:
Конфиги через obd можно править. Что касается конкретно датчиков, на гу их не вывести, они выводятся на приборку, но для этого должен быть блок установлен tpms. Он только на преме. Новые датчики прописываются с помощью спец девайс, или клонируются старые. Если вопрос про это.
Что касается камеры, то её кроме того, что подключить, нужно конфиг менять в блоках, на  которые она завязана, чтоб ожила, и ошибки не сыпались, например на элите с камерой парктроник запускается, а в комфорте его нет, будут ошибки, это если про заднюю. С передней на элит тоже сложней, в премиуме вид с переди завязаны на кнопку и парктрониками и передний парктроник, которого в элите соответственно тоже нет. А кнопка например не простой тумблер, а блок подключенный по шине, то есть отдельно не прикрутить. Так, что пол машины нужно переделать.
Да ещё ко всему, чтоб конфиги менять, нужно знать на что.)
