Опубликовано 26 декабря, 2021 Фильтр салонный давно меняли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 26 декабря, 2021 @Haval Star Спасибо большое, посмотрю! 1 час назад, Андрей 68 сказал: Фильтр салонный давно меняли? Только что. В то самое ТО, на котором жаловалась на проблемы с окнами. Ну, во всяком случае, сказали что поменяют, и по документам он заменен. Что по факту - не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 26 декабря, 2021 2 часа назад, Salomeya сказал: Вы, видимо, не очень внимательно прочли мой текст. Прошлой зимой в этой же, моей машине, обдув был хоть и не как в бмв, но в целом, ничего криминального. Этой зимой у меня ничего не видно в мороз. Это одна и та же машина! Попытайтесь понять, а не доказывать мне, что боковая слепота для водителя H5 - норма жизни, и все так ездят. Да вообще пофиг, сильно или не сильно @IvnHaval не прав в этой ситуации, такого не должно быть, а если есть пусть ХМР делает отзывную если не может ОД устранить это. Н5 не Ваз 2106, в которой при этом всё равно при езде стекла приходили в норму, а Н5 стоит не малых денег (да не премиум авто, но стоит больше ляма). Так, что полностью поддерживаю возмущение @Salomeya , не могут устранить, пусть возвращают деньги и сами ездят на том, что изобрели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 26 декабря, 2021 Обычно проблема с запотеваниями, это проблема забитого фильтра. Есть и другие факторы, клинят заслонки перераспределения потоков воздуха, антефриз из печки подтекает к примеру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 26 декабря, 2021 Одно дело мелкие недочёты, а обзор это уже не недочёт, это конкретный просчёт и является не безопасным для эксплуатации авто в зимний период (тем более в России, а для Китая это не должно быть новостью). Только что, Андрей 68 сказал: Обычно проблема с запотеваниями, это проблема забитого фильтра. Есть и другие факторы, клинят заслонки перераспределения потоков воздуха, антефриз из печки подтекает к примеру. Всё верно, вот или надо найти причину и это обязан сделать ОД или то, что описал выше. А не выносить вердикт - это норма. Это не норма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 26 декабря, 2021 Кстати... Криворукие ОД могли запросто обломить тягу на заслонке рециркуляции, при замене салонного фильтра. Надо бы посмотреть, как заслонка реагирует на кнопку переключения забора воздуха... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 26 декабря, 2021 @Salomeya телефон представительства ХМР Специалист по работе с клиентами 8-495-230-08-00 (добавочный 3835) 8-499-272-22-27 Вдруг получиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 26 декабря, 2021 Возможно фильтр заменили только на бумаге, а дует ли из дефлекторов проверить не сложно, подставить руку дует или нет. Да забыл ещё один момент забор воздуха стоит из салона или с улицы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 26 декабря, 2021 (изменено) @Implex Спасибо большое за поддержку и советы! @Андрей 68 Дует весьма слабенько. Забор воздуха - с улицы, конечно. Если включить рециркуляцию, то и в лобовое ничего не видно. Про фейковую замену фильтра - возможно, но очень было бы странно с их стороны, учитывая характер моих жалоб. @Haval Star будучи блондинкой, сама я это сделать не смогу, но все это прочитает муж, так что, спасибо за совет! Найти, где может подтекать антифриз из печки, я точно не смогу:) Изменено 26 декабря, 2021 пользователем Salomeya Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 26 декабря, 2021 @Haval Star Если включить рециркуляцию, то и лобовое становится непрозрачным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
