Salomeya
Дилер не решает проблему с авто Haval H5
В теме 28 сообщений
@Haval Star Спасибо большое, посмотрю!
1 час назад, Андрей 68 сказал:
Фильтр салонный давно меняли?
Только что. В то самое ТО, на котором жаловалась на проблемы с окнами. Ну, во всяком случае, сказали что поменяют, и по документам он заменен. Что по факту - не знаю.
2 часа назад, Salomeya сказал:
Вы, видимо, не очень внимательно прочли мой текст. Прошлой зимой в этой же, моей машине, обдув был хоть и не как в бмв, но в целом, ничего криминального. Этой зимой у меня ничего не видно в мороз. Это одна и та же машина! Попытайтесь понять, а не доказывать мне, что боковая слепота для водителя H5 - норма жизни, и все так ездят.
Да вообще пофиг, сильно или не сильно @IvnHaval  не прав в этой ситуации, такого не должно быть, а если есть пусть ХМР делает отзывную если не может ОД устранить это. Н5 не Ваз 2106, в которой при этом всё равно при езде стекла приходили в норму, а Н5 стоит не малых денег (да не премиум авто, но стоит больше ляма). Так, что полностью поддерживаю возмущение  @Salomeya , не могут устранить, пусть возвращают деньги и сами ездят на том, что изобрели.
Обычно проблема с запотеваниями, это проблема забитого фильтра. Есть и другие факторы, клинят заслонки перераспределения потоков воздуха, антефриз из печки подтекает к примеру.
Одно дело мелкие недочёты, а обзор это уже не недочёт, это конкретный просчёт и является не безопасным для эксплуатации авто в зимний период (тем более в России, а для Китая это не должно быть новостью).
Только что, Андрей 68 сказал:
Всё верно, вот или надо найти причину и это обязан сделать ОД или то, что описал выше. А не  выносить вердикт  - это норма. Это не норма.
Кстати... Криворукие ОД могли запросто обломить тягу на заслонке рециркуляции, при замене салонного фильтра. Надо бы посмотреть, как заслонка реагирует на кнопку переключения забора воздуха...
@Salomeya  телефон представительства ХМР
Специалист по работе с клиентами
8-495-230-08-00 (добавочный 3835)
8-499-272-22-27
Вдруг получиться.
Возможно фильтр заменили только на бумаге, а дует ли из дефлекторов проверить не сложно, подставить руку дует или нет. Да забыл ещё один момент забор воздуха стоит из салона или с улицы?
@Implex Спасибо большое за поддержку и советы!
@Андрей 68 Дует весьма слабенько. Забор воздуха - с улицы, конечно. Если включить рециркуляцию, то и в лобовое ничего не видно. Про фейковую замену фильтра - возможно, но очень было бы странно с их стороны, учитывая характер моих жалоб.
@Haval Star будучи блондинкой, сама я это сделать не смогу, но все это прочитает муж, так что, спасибо за совет! Найти, где может подтекать антифриз из печки, я точно не смогу:)
Изменено пользователем Salomeya
@Haval Star Если включить рециркуляцию, то и лобовое становится непрозрачным.
