ХЕЛЬГА
Круиз контроль на Хавал Джолион Haval Jolion
В теме 52 сообщения
В 30.04.2022 в 15:38, не хочу немца сказал:
Всем привет!!!!! а на автопилоте стопари зажигаются? а то меня что то стремает.отторможка на тени жуткая))что сзади подумают)))
На круизе при торможении стопари так же загараются как бы вы давили на тормоз
Спасибо!!!!!
В 30.04.2022 в 13:38, не хочу немца сказал:
Да
а может по МСК включать этот круиз? например на 80? он же адаптивный. замотали штрафы.и камера должна всё видеть и оттормаживаться по скорости на экране.или я не прав?
Макс, спасибо
Добрый день!
Не могу понять как включать круиз контроль и как включать адаптивный контроль
Если не трудно скиньте алгоритм ( не пойму по значкам какой из них круиз а какой адаптивный)
Книжку не могу найти
В 06.05.2022 в 22:49, не хочу немца сказал:
Макс, спасибо
Я в зоне действия камер так и делаю, включаешь круиз на определенную скорость и расслабился))) едешь, выше не превышаешь, если кто впереди оттормаживается то и Джон притормаживает. )) Очень удобная штука
31 минуту назад, MaksimJon56 сказал:
В некоторых авто есть еще "лимит скорости". Это тоже очень удобно в городе. Установил скорость, допустим 55 км/ч. При знаке 40 и все. Машин быстрее не поедет. Меньше -можно, быстрее - никак. (Можно резко газонуть, тогда поедет быстрее)
17 часов назад, rvborvbo сказал:
Добрый день!
Первый раз нажимаешь на круиз включается адаптивный, второй раз интелектульный. Адаптивный контролирует скорость в потоке и дергает руль если полосу пересекаешь, именно дергает. Интелектуальный круиз держит машину в центре полосы, более мягко работает рулем и именно держит машину в полосе. Чтобы включить нужно разогнаться до 30 км/ч, и нажимаем на SET, выставляется текущая скорость, добавить или убавить скорость нажатием на PES и SET. И все )) Едем и наслаждаемся. ))) Если в пробке машина полностью остановилась то возобновить движение нажатием PES.
1 час назад, MaksimJon56 сказал:
Отлично описано! Возобновить еще можно если на гашетку ножкой тапнуть.
В 06.05.2022 в 20:49, не хочу немца сказал:
Макс, спасибо
В настройках помошников есть флажок ограничения скорости по знакам. Выставляешь величину, например +15 к знаку и по идее должно работать. Но сам не пробовал, и возможно будет только на круизе работать.
В 11.05.2022 в 09:47, Haba сказал:
а) работает только при включенном круизе
б) для того, чтобы включилось ограничение необходимо ещё дополнительно нажать SET
