Karbid
Сцепление на Haval H5
В теме 32 сообщения
5 часов назад, Karbid сказал:
Спокойно ездишь все норм. Читай коменты выше. Я уже описывал. Бессмысленно держать в запасе бу - не продашь.
Ничего не понял, в чем причина пробуксовок была? Открыли, посмотрели, сказали всё норм, пусть буксует дальше или как?
Изменено пользователем LAVAH H5
9 часов назад, Karbid сказал:
... понятно, коммерческий интерес ... надеюсь не платил за снятие коробаса?
Дело хозяйское, прошу прощения за оффтоп, но если есть вонь, это признак пробуксовки, что не добавляет надежности узлу, зато в запасе есть новье, чтобы продать.... Лучше менять, раз снята коробка..
А сцепление то такое же, как у ховера? А то коробка то другая...
заметил, что сцепление с завода явно слабое. в снегу , песке и грязи пробуксовывает и горит. Машину прямо тря сёт при большой нагрузке. Надо думать про усиленные аналоги.
"Понижайку" не пробовал включать?))
2 часа назад, Haval Star сказал:
Глупый вопрос. Глупый ответ. Конечно же не пробовал.
И что, так же "буксует" сцепление и трясёт?))
5 часов назад, Haval Star сказал:
Да. Колесики конечно чутка побольше чем стандарт, но и условия внедорожные нормальные такие.
До этого на пятом ховере 7 лет ездил теми же местами на большой резине. Родного сцепления хватило на первые 15ткм. Потом ставил усиленные комплекты. Их хватало на 60-70 ткм моей эксплуатации.
Сейчас на хавале пробег 30 ткм и два года езды. Сцепа чую еще не более 10 ткм проживет. Надо искать варианты.
Я тоже откатал 165к на пятом Ховере, за 5 с половиной лет. Живу в деревне, где нет асфальта. Летом- размытые зимники.. Да, и колёса тоже стояли мудовые, Кордиант.
Это я к тому, что продал Ховер с родным (!!!) сцеплением... Сейчас на спидометре у него 240к, а сцепление все так же родное. Правда и ездит он сейчас в Крыму.  :-)))
Буксовало оно у меня один раз- при первом заезде в сугроб (как только приехал домой из автосалона). Отрегулировал свободный ход педали и буксование пропало. Потом, в процессе, ещё несколько раз проводил регулировку.
Как то так...
Как то так...
Повезло. Ну или всё же у меня эксплуатация жёстче. Я так понимаю кордианты стояли в родном размере. 29 дюймов.
А я на 31 катках катался.  Нагрузочка мягко говоря поболее будет.
