Dex
Haval Dargo фаркоп и прицеп Хавал Дарго
В теме 28 сообщений
В 03.06.2023 в 06:49, Mag26 сказал:
Кто то подключал фаркоп в штатный разъем электроповодки Дарго?
Что еще, помимо самого фаркопа и комплекта проводки (Great wall RUS4781.12W) нужно?
На сколько я понимаю еще нужно доустановить 2 предохранителя (F206, F207 30A) и реле (R206).
Как то прописывать в мозгах наличие фаркопа надо?
Можно забыть про штатную схему. Блок Е94 не установлен. Сегодня был на ТО2 в Автопассаже, заодно и озадачил их активацией штатного блока. Сначала прогнали "Лаунчем" поиск, блок не нашелся. В итоге вскрыли пластик багажника, там только разъем :( При этом не один ОД не знает артикул этого блока... И не гуглится.
Поставили на дилере в Новосибе фаркоп. Сразу проверить было некогда и негде, подумал дилер всё таки, ответственные ребята.
Сейчас кинулся, а розетка не работает.
Эти умники под капотом в блоке предохранителей не установили 2 мини предохранителя на 30А и реле.
Я сейчас у себя дома в Норильске за две тысячи вёрст, так бы к ним приехал, хочется пообщаться с этими рукожопами.
Это реле просто так не купить у нас. Заказал, стоит 1 тыс. Потом дальше по схеме будем смотреть...
Завтра напишу их техническому директору. Резиновые изделия(
В 03.09.2023 в 08:20, exulans сказал:
Боюсь на прямую у вас просто не получится, либо появятся проблемы с электрикой непосредственно или при эксплуатации. Я бы лично так не экспериментировал.
В комплект проводки, о котором я писал как раз и входит блок согласования. Но.... в нем нет разъема к штатной проводке авто. Он просто цепляется к проводам фонарей. А это значит, что парктроники не будут отключаться. И камеру будет колбасить. Соответственно и штатные предохранители не будут задействованы.
В 24.09.2023 в 17:26, exulans сказал:
А по цене установка ТСУ?
Доброго времени суток друзья форумчане . Такой вопрос . Тоже озодачился установкой фаркопа . Для буксировки прицепа дачи массой 750 кг . И ни где не могу найти информации об этом . Может кто использует прицеп дачу  для поездок на отдых . Как он будет себя вести на урале по горным перевалам . Хватит ли мощности ,не будет греться двс и коробас . Всем добра
Изменено пользователем Дмитрий_154
В 18.06.2025 в 11:49, Дмитрий_154 сказал:
У дарго 200 лошадок... нормально будет с прицепом катиться.
В 18.06.2025 в 09:49, Дмитрий_154 сказал:
При установке фаркопа сразу ставьте 13 пин розетку. Для прицепа-дачи это актуально.
Не знаю как на Уральских перевалах, а на Сочинских норм. Конечно увеличивается расход и динамики меньше, но вполне нормально для движения 90 кмч. Запас на обгоны нормальный. Мощи хватает.
При +40 ни мотор, ни коробас не перегреваются.
