Julman
Вибрация при наборе оборотов Haval Jolion
В теме 14 сообщений
Проехали в отпуске уже более 3000. Нареканий нет.
В 12.05.2022 в 15:07, Julman сказал:
Доброго времени суток, всем.
Появилась проблемма, вибрация по салону от двигателя. При чём вибрация начинается при наборе оборотов, при переключении. В основном со 2 на 3 и с 3 на 4. Ничего понять не могу, что ему нужно, двигателю? Как только обороты за двушку выходят и набирается скорость до требуемой, вибрация пропадает. Броблемы начались буквально не давно, после 3500т пробега.
Такая же беда, только haval f7 1.5. пока проблему не решил. Дилер не может найти причину. Ходовка в норме, кардан тоже, подушки и турбина так же. Грешу на коробку или блок управления коробкой или масляный насос который создаёт давление в коробке. Вы к дилеру ездили, что сказал?
Изменено пользователем Andy_vlz
В 12.05.2022 в 19:07, Haval Star сказал:
Земеля, привет!
ВВодных мало... Вибрация зависит тОлько от оборотов, или от скорости тОже?
Только от оборотов, причем если педаль гага отпускаю, вибрации нет
Вообще, вибрации при наборе газа - это тема умирающего кардана. Можно в сервис заехать, пусть там посмотрят, если что, на стенде покрутить на предмет балансировки. Я как-то в карданбаланс заезжал, в целом, не плохие мастера там. По стране у них филиалов много в разных городах, рекомендую на своём опыте.
