Havalych
Рейлинги, багажники, боксы, поперечины Хавал ф7 (Haval f7x)
В теме 453 сообщения
Подскажите, а ставил кто бокс на F7 с панорамной крышой?
Не было ли проблем с подтеканием или чем-то ещё?
Нагрузка так же не больше 50 кг?)
Ставил бокс с панорамной крышей. Рейлинги АПС. Все нормально. С крышей проблем не было.
В 10.02.2023 в 21:12, Far сказал:
62876a2788b57_WhatsAppImage2022-05-20at13_14_08.thumb.jpeg.38bedf4e2994aa7e47d78efe7634a14f.jpeg
Вот , нагрузку не измерял..
По-моему там от скорости нагрузка. При скоростях свыше 70 нагрузка не более 35. Проверьте на всякий случай.
А кто может проверить, на рестайлинге F7 рейлинги все так же пластиковые декоративные, или их звменили на металлические как на F7x?
1 час назад, negrim сказал:
Сомневаюсь я сильно в китайцах, они скорее в Ф7х поставят пластмассу..
Проверить можно просто. При тёплой погоде на ощупь, пластик - теплый, металл - холодный.
Да можно ничего не трогать. В доресте в пластиковых рейлингах заглушки стоят.  Если сделали металлические, то их не будет
В 31.10.2019 в 15:50, Андрей Александрович сказал:
После долгих двух дней подборки со специалистом из М1 автозапчасти  дуг и бокса получил результат, считаю его нормальным.
Хотел хороший, большой бокс поставить, но с нашими узкими расстояниями крепления это оказалось практически невозможным.
Поэтому подколхозив бокс ЛЮКС 175 встал нормально.
Сам бокс отлично гармонирует с авто. Но вот растояние между рейлингами конечно коротковаты
Всем привет. Кто-то может подсказать номер KIT Thule под опоры Thule 753/751 на F7 2022 года в ШТАТНЫЕ места.
В 20.02.2023 в 11:55, negrim сказал:
Забыл кстати, был на ТО и потрогал/посмотрел рейлинги рестайлинга. Так вот изменений никаких нет! Ф7 пластик (бутафория), Ф7х - алюминиевый профиль!
