anandr
КРУИЗ . ХАВАЛ Ф7. 1,5 ПРИВОД ПЕРЕДНИЙ .
 Добрый день!  Перестал работать круиз контроль, значок горит а скорость не держит. 2019г.
Режим коробки эко, снег? скорость до 40 км/ч?
У меня на эко круиз работает. На снеге нет.
При какой скорости не работает? Кнопкой фиксируете выбранную скорость? В каком режиме не работает? Дайте побольше информации. А то сообщение вбросил и пропал
режим обычный, скорость  от 60 км  и т.д. .меняли передний бампер(од). раньше работал.
Изменено пользователем anandr
  В 5/23/2022 в 15:22, anandr сказал:
1. Посмотреть какие ошибки в системе.
2. Проверить разъём АСС, фиксация, проводку.
3. Возможно угол блока АСС больше 1.5 градуса. Требуется калибровка.
4. Блок АСС неисправен.
Спасибо всем кто подсказывал. Спасибо Кириллу за совет про ЭКО. Всё нормально. Официалы туповатые, видимо игрались кнопками, а я не обратил внимания. При диагностике ошибок не выдаёт. Во тупые ,на двух станциях руками разводили. На деньги не успели развести.
