Chris Tucker
Свечи зажигания для Haval Jolion
В теме 19 сообщений
Оригинальные свечи  для двигателя 1.5T 143 л.с.  GW4G15K
Тип иридиевой свечи: IRIDIUM 3707100XEG01B
Аналоги
Champion RC6WYCBX
TORCH K6RIU
NGK BKR7EIX (2667)
замены
3707100XEC01
3707100EG01T
Оригинальные свечи  для двигателя 1.5T 150 л.с. GW4B15D
3707100WEB03
Аналоги
TORCH LD7RIU11
TORCH LD7RPU
NGK ILZKAR8L7G (93143)
Регламент замены свечей
у 2WD уже на ТО-2 меняются свечи у Хавал Джолион
отзыв с драйв2 про свечи 3707100XEG01B  - NGK Iridium IX BKR7EIX :
Haval H2 - стильная игрушка!
После очередного ТО 30т.км и я задумался о смене стоковых свечей после их "Х" — состояния :)))
Пробег на оригинальных свечах RC6WYCBX (Champion) 30т.км согласно нормативам ОД, но на вид они скорее мертвы, чем живы, зазоры электродов разные от 0,9мм до 1,2мм, один немного оплавился :-(
Вы скажите, это такой замечательный бензин на заправках и я конечно соглашусь но и Свечи(Champion) — RC6WYCBX — так себе! Мы конечно не лыком шиты, после испытаний на Denso IK22 и BRISK P9 и др, подобрал свечи, что надо и это NGK 2667 BKR7EIX Iridium IX. Расход бензина снизился а динамика реально выросла, на холостых оборотах двигатель стал работать без судорог — ровно !
Разница очевидна: лучше стока Champion, дешевле Denso и надежней чем BRISK :)))
Рекомендую только эти свечи — NGK 2667, проверено лично и нареканий на них нет!
Чистить свечи нужно каждые 5т.км; проверять зазор электродов каждые 10т.км а замену лучше делать до 30т.км, так как бензин на заправках х -ы й а вернее как попадешь:)))
Характеристики: Свечи BKR7EIX
Боковой электрод: никель
Зазор, мм: 0,8
Калильное число: 7
Шаг резьбы, мм: 1,25
Кол-во электродов массы: 1
Диам. центр. электрода, мм: 0,6
Размеры Свеча зажигания NGK Iridium IX BKR7EIX
Диаметр резьбы, мм: 14 Длина резьбы, мм: 19 Раствор ключа, мм: 16
Всем удачи на дорогах, все взаимно!
Еще вариант для переднего привода QUATTRO FRENI  QF29A00017, кроссируются с двигателем прямо на сайте производителя. Вот про Торч такой уверенности нет
В 08.08.2022 в 10:48, ITPaladin сказал:
Вчера поменял свечи, Quattri Freni чуть длиннее по хвостику, на пару миллиметров. Критично или нет - не знаю. Машина заводится и работает нормально
по 572 рубля , оригинал
https://parts.pecmall.ru/products/GREAT WALL/3707100XEG01B.html?source_oem=3707100XEG01B
Изменено пользователем LAMBA
В 05.09.2022 в 09:24, LAMBA сказал:
А что у вас не иридивые стоят с завода?
Torch K7RIU полный аналог судя по описанию
В 24.05.2022 в 23:09, Chris Tucker сказал:
Зазор, мм: 0,8
Калильное число: 7
В 16.09.2022 в 15:12, Haba сказал:
По описанию - да, но на сайте самого производителя по нашему артикулу ничего не показывает, что немного напрягает
А под какой ключ у нас свечи?(143л/с). Наткнулся на статейку, где написано, что на 14мм ключик, и только аналог NGK будет на 16мм.
