Опубликовано 23 мая, 2022 Свечи зажигания для Haval Jolion Оригинальные свечи для двигателя 1.5T 143 л.с. GW4G15K Тип иридиевой свечи: IRIDIUM 3707100XEG01B Аналоги Champion RC6WYCBX TORCH K6RIU NGK BKR7EIX (2667) замены 3707100XEC01 3707100EG01T Оригинальные свечи для двигателя 1.5T 150 л.с. GW4B15D 3707100WEB03 Аналоги TORCH LD7RIU11 TORCH LD7RPU NGK ILZKAR8L7G (93143) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 мая, 2022 Регламент замены свечей у 2WD уже на ТО-2 меняются свечи у Хавал Джолион Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 мая, 2022 отзыв с драйв2 про свечи 3707100XEG01B - NGK Iridium IX BKR7EIX : Haval H2 - стильная игрушка! После очередного ТО 30т.км и я задумался о смене стоковых свечей после их "Х" — состояния :))) Пробег на оригинальных свечах RC6WYCBX (Champion) 30т.км согласно нормативам ОД, но на вид они скорее мертвы, чем живы, зазоры электродов разные от 0,9мм до 1,2мм, один немного оплавился :-( Вы скажите, это такой замечательный бензин на заправках и я конечно соглашусь но и Свечи(Champion) — RC6WYCBX — так себе! Мы конечно не лыком шиты, после испытаний на Denso IK22 и BRISK P9 и др, подобрал свечи, что надо и это NGK 2667 BKR7EIX Iridium IX. Расход бензина снизился а динамика реально выросла, на холостых оборотах двигатель стал работать без судорог — ровно ! Разница очевидна: лучше стока Champion, дешевле Denso и надежней чем BRISK :))) Рекомендую только эти свечи — NGK 2667, проверено лично и нареканий на них нет! Чистить свечи нужно каждые 5т.км; проверять зазор электродов каждые 10т.км а замену лучше делать до 30т.км, так как бензин на заправках х -ы й а вернее как попадешь:))) Характеристики: Свечи BKR7EIX Боковой электрод: никель Зазор, мм: 0,8 Калильное число: 7 Шаг резьбы, мм: 1,25 Кол-во электродов массы: 1 Диам. центр. электрода, мм: 0,6 Размеры Свеча зажигания NGK Iridium IX BKR7EIX Диаметр резьбы, мм: 14 Длина резьбы, мм: 19 Раствор ключа, мм: 16 Всем удачи на дорогах, все взаимно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 8 августа, 2022 Еще вариант для переднего привода QUATTRO FRENI QF29A00017, кроссируются с двигателем прямо на сайте производителя. Вот про Торч такой уверенности нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 22 августа, 2022 В 08.08.2022 в 10:48, ITPaladin сказал: Еще вариант для переднего привода QUATTRO FRENI QF29A00017, кроссируются с двигателем прямо на сайте производителя. Вот про Торч такой уверенности нет Вчера поменял свечи, Quattri Freni чуть длиннее по хвостику, на пару миллиметров. Критично или нет - не знаю. Машина заводится и работает нормально Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 сентября, 2022 (изменено) по 572 рубля , оригинал https://parts.pecmall.ru/products/GREAT WALL/3707100XEG01B.html?source_oem=3707100XEG01B Изменено 5 сентября, 2022 пользователем LAMBA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 15 сентября, 2022 В 05.09.2022 в 09:24, LAMBA сказал: по 572 рубля , оригинал https://parts.pecmall.ru/products/GREAT WALL/3707100XEG01B.html?source_oem=3707100XEG01B А что у вас не иридивые стоят с завода? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 16 сентября, 2022 В 08.08.2022 в 10:48, ITPaladin сказал: Еще вариант для переднего привода QUATTRO FRENI QF29A00017, кроссируются с двигателем прямо на сайте производителя. Вот про Торч такой уверенности нет Torch K7RIU полный аналог судя по описанию В 24.05.2022 в 23:09, Chris Tucker сказал: Характеристики: Свечи BKR7EIX Боковой электрод: никель Зазор, мм: 0,8 Калильное число: 7 Шаг резьбы, мм: 1,25 Кол-во электродов массы: 1 Диам. центр. электрода, мм: 0,6 Размеры Свеча зажигания NGK Iridium IX BKR7EIX Диаметр резьбы, мм: 14 Длина резьбы, мм: 19 Раствор ключа, мм: 16 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 26 сентября, 2022 В 16.09.2022 в 15:12, Haba сказал: Torch K7RIU полный аналог судя по описанию По описанию - да, но на сайте самого производителя по нашему артикулу ничего не показывает, что немного напрягает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 22 апреля А под какой ключ у нас свечи?(143л/с). Наткнулся на статейку, где написано, что на 14мм ключик, и только аналог NGK будет на 16мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
