BloodTrail
Что за звук при нажатии на педаль газа.
В теме 39 сообщений
2 минуты назад, Али сказал:
Кстати моë наблюдение. Когда отключаешь кондиционер, звук этот не проявляется ни в каких режимах. Но исходит звук именно с левой стороны, а компрессор кондея справа. Не понятно. Всвязи с этим могу предположить, что сейчас похолодает и треск этот пропадëт сам собой. Где то я читал, что у людей так же, треск этот пропадëт с наступлением холодов.
Я сейчас езжу на подменном Ф7х, на нем нет такой проблемы. Правда и пробег на нем не большой, всего 8к. Но я не помню когда у меня этот звук появился.
Он вроде и не мешает, но жуть как любопытно, что за фигня издает эти звуки и насколько долго она так готова жить)).
12 минут назад, Detailing сказал:
Согласен. На разгон не влияет. Кроме звука, нет ни какого дискомфорта. У меня началось примерно с 25000 пробега.
Заметил, что такой звук у меня раздается при первом резком разгоне на холодную, дальше как не насилуй движок тишина.
53 минуты назад, Али сказал:
У меня в сентябре гарантия заканчивается)). Нужно успеть решить эту загадку)).
39 минут назад, AWSOM сказал:
Да, кстати, так и есть. Что это?))
5 часов назад, Detailing сказал:
У меня при каждом резком разгоне. Раньше замечал когда коробка перебрасывает передачу с 7 на 6, теперь и с 6 на 5. Видать чему то приходит всë. На ТО поеду, буду поднимать этот вопрос. Хочу заставить протянуть все болты на коробке плюс крепления. А ещё хочу попросить сделать адаптацию сцепы. Может поднашиваются дски и из за этого. Вообщем хз, будем копать.
17 часов назад, Detailing сказал:
Не знаю что это, но уж замечал это на других марках проезжающих мимо (параноя):kolobok_biggrin:, возможно это распространенная болячка. Думаю что-то связано с коробкой возможно она так подстраивается под резкий разгон ХЗ:kolobok_addon_unknown:
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/492126287381397637/.  Нашел интересную версию звона при разгоне:ab:
В 02.09.2022 в 22:52, Али сказал:
Думаете ОД станет протягивать болты? Я сомневаюсь. Им нужно услышать звук, потом они проведут диагностику, которая ни чего не покажет, вернут машину с заказ нарядом на оплату на пару тысяч).
В 03.09.2022 в 11:10, AWSOM сказал:
Мне кажется на наших машинах причина в другом. Будем искать))
Всем доброго дня, у меня была проблема такая. Двигался из Красноярска в Челябинск пошёл стук из под капота с левой стороны а потом ещё и свист но не долго и только под нагрузкой. В итоге до ехал до места назначения  и поехал к ОД машину оставили у себя пока выясняют гарантийный случай или  нет,  а причина как и предполагал турбина, что то там открутилось и появился большой люфт. Буду ждать, чем закончится отпишусь.
Да ещё,  тяга пропадала.
В 31.01.2023 в 16:30, Георг сказал:
Я по-моему тоже вычислил что и от куда этот звук. Люфтит привод и тяга что открывает турбину. Может не открывает, не знаю как правильно и для чего эта приблуда, но стоит она на турбине. Дëргаешь за неë и она издаëт этот звук. До ТО ещё 5000км. Как поеду на ТО, буду полоскать мозги диллеру.
