ДенисJolion
Климат контроль
В теме 21 сообщение
Всем привет. Прошу прощения, если есть тема, и прошу модераторов переместить мой вопрос в нужную ветку, сам не нашел. Вопрос в следующем при включении режима авто в климат системе обратил внимание что она не только регулирует скорость вентилятора, но и направление обдува, к примеру, я выставляю изначально салон, а потом смотрю уже просто ноги или лобовое-ноги, при попытке изменить направление обдува режим авто отключается. Кто-то сталкивался с этим? Я бы особо не переживал, но тот же режим ноги вызывает запотевание стекол (почему и обратил внимание). Что с этим можно сделать?
Можешь просто поставить куда тебе нужно чтобы дуло а скорость он сам будет регулировать
@Volcodaf В том то и дела, что направление он потом меняет…
Хавал пока только покупаю. Но думаю, что менять ничего не надо. На предыдущем автомобиле было так же.
Видимо при достижении заданной температуры дальнейшая регулировка идет направлением потоков.
Как пример. На улице +18. На климате +22. Климат сперва дует в ноги, потом, при достижении 22 - поддерживает в ноги- лицо. Когда становится жарче в салоне, направление только в лицо.
А скорость вентилятора меняется? Или только направления обдува?
@Evgeny F7 Да, скорость обдува меняется, когда заметил, что дует в ноги скорость была минимальная, может поэтому и начали окна запотевать... Жаль что не изменить, интересно в максимальных версиях также?...
А у вас какой китаец был до этого?
С одной стороны китайцы молодцы, копируют и делают вещи на ура, но с другой стороны когда глубже копнешь что-то да будет недоделано, недорегулировано...
@ДенисJolion У меня до этого японец был.
  В 8/26/2022 в 08:50, ДенисJolion сказал:
Читать больше
Может оно так и задумано. Но только для авто-режима. Если стекла потеют, должен быть режим "сушки" - дует только на окно и в боковые дефлекторы, при этом кондиционер включается. И этот "ручной" режим уже не должен менять ни направление, ни скорость.
Читать больше
В меню климата на шестеренку нажмите и зайдете в настойки, там включите Авто и проблема должна уйти. Зимой так же было, потом узнал что нужно поставить галочку и все прошло.
  В 8/26/2022 в 07:41, ДенисJolion сказал:
Читать больше
Авто не ставить. Авто режим отключается но скорость обдува по прежнему будет работать от температуры. Вот тебе решение
  В 8/26/2022 в 09:26, MaksimJon56 сказал:
Читать больше
И что при малейшем запотивании лобового у вас включался автомотически обдув на лобовик?
