Oper1981
Замена ремня ГРМ
В теме 25 сообщений
14 часов назад, ASBoroda сказал:
Как-то хотел пройти ТО у них , в Форсаже, в прошлом году... По телефону сказали, что они теперь не  дилер, типа нет лицензии, но ,типа, просто ТО мы сделаем, как любой сервис...Что-то изменилось?
Раньше там был Автостиль. У них лицензия вначале была, потом нет. Теперь там Форсаж, недавно.
В 17.03.2023 в 20:02, shatinskii сказал:
Сразу извиняюсь за много букфф.Накипело.
Расскажу свою историю про замену ГРМ. Пришло ТО-80000 км. Записался в Форсаж на Выборгском шоссе. Приехал в назначенное время. Отдал машину, сказали пригласят в ремзону  после мойки. Через 1.5часа подходит мастер,и говорит, что мой ремень поставили по ошибке на другой хавал, а другого ремня у них нет. Предложили сделать ТО без ремня, а на его замену приехать через 4 дня. Делать нечего, соглашаюсь. Приглашают в ремзону, а там даже ничего не начиналось. 1.5 часа машина просто стояла, когда они искали ремень, хотя могли бы уже что-нибудь другое поменять. Ладно, проехали, ещё 3 часа ожидания и я свободен.
Приезжаю через 4 дня в 12.00. Оказывается в регламенте нет замены обводного ролика, а его тоже надо менять. Заказали, ждём, через 2 часа привезли.Все разобрали, оказалось помпа люфтит. Зову мастера, говорю надо менять, это же гарантия. На что он мне ответил, что нет ,это расходник. Ладно, заказываю (телефон дал сам мастер) , на такси должна приехать через час. А сам звоню на горячую линию, там перенаправляют в клиентский отдел, где мне говорят, что помпа-это гарантия. Прибегает мастер, извиняется и говорит, что да оказывается помпа это гарантия. Как будто не знал. И предлагает 2 варианта: либо они заказывают помпу через пару дней я приезжаю и меняем помпу. Или ставим ту которую я купил, а он делает скидку на эту сумму,выбираю второй вариант.Это ладно. Моторист начинает сливать антифриз,в это время меняет масло соседней машине, чтоб не стоять просто так. Ладно. Стоим наблюдаем. Помпа приехала. Моторист всё собрал.Время 21.00. Ну думаю, ладно, отмучился. Но не тут-то было. Отъезжаю от сервиса, чувствую, что двигатель работает "не так".Идет слабая вибрация на ручку передач, на педали. Выехал на кольцо, машина едет, но как то не так.
На следующее утро звоню, объясняю. Говорят приезжайте. Я говорю, что раньше 18.00 не смогу, говорят приезжайте всё успеем. Приехал, пока загнали, мойка. Начали осмотр. Согласились, что вибрация есть. Стали осматривать подушки двигателя. На что я им говорю, что до замены ремня двигатель работал ровно. Предлагают записаться. Сегодня уже не успеют. КАК я был зол, это ничего не сказать. Говорю давайте завтра или послезавтра, я свободен. На что они говорят, что моторист выходной в эти дни, а надо чтобы кто делал, тот и исправлял. На мои предложения о замене моториста они не согласились. Ладно, выбрали день.
Приезжаю в назначенный день, к 11.00. Мастер новый, моторист тот-же. Принесли новый ремень ГРМ. Мастер говорит, почему нет ремня балансировочного вала? Моторист отвечает, что нет в регламенте. Предлагает заменить его, я соглашаюсь. Ждём 2 часа. Стою над мотористом , наблюдаю как разбирает всё заново. Когда он всё снял, я вижу, что 2 метки не совпадают. Зову мастера, говорю ему, что метки не совпадают. Моторист отвечает, что по шкиву всё  совпадает. Если бы было не правильно, вылезла бы ошибка. А там на 2 зуба смещено!!! Начинает собирать обратно, подкрутив метку только на балансвале. На все мои замечания, что метки непросто так сделаны, начинает грубить, и говорит дождитесь конечного результата. Я говорю, что у меня нет желания и времени ждать, когда ему придётся опять всё разбирать. Иду к мастеру и на повышенных уже тонах  говорю, что я не уверен в квалификации этого моториста и прошу другого моториста. Мастер говорит, что он не сомневается в его профессианализме. Пока я ругался, моторист всё собрал. Заводим, вибрация не ушла. Ошибки не вылезли. Начинает мне показывать метки. Теперь метка распредвала не совпадает. На что он показывает мне место внутри, где след от точечной сварки, и говорит что это метка, и почти совпадает. Шкив совпадает, масляный насос совпадает. Как у меня хватило сил не дать ему морду, незнаю.
В 20 метрах стоит черный h5 с открытым капотом. Я заглянул, а там как раз все шкивы сняты, походу помпу должны менять, всё метки видны. Зову мастера и предлагаю всём вместе пойти посмотреть метки. На что он мне грубо предъявляет, что я не имею права перемещаться по ремзоне, должен стоять в 2 метрах от своей машины, и не мешать "профессиАналу" работать, а тем более заглядывать в другие авто. Ничего и никуда смотреть они не пойдут.
Говорю мотористу, что я от него не отстану, пока он мне не покажет всё 4 метки одновременно. Он же мне опять в грубой форме, говорит хорошо ставлю все  метки, и если вибрация будет, я всё равно уезжаю. Я ему говорю, да уеду,потому что вибрации не будет. Он собирает теперь по моему. И что вы думаете? Вибрации нет, машина едет как и раньше. Кстати уехал в 20.00.
Я мастеру напрямую говорю, если ошиблись, почему нельзя это признать, и сделать как надо, зачем тянуть время и выгораживать моториста. В ответ извинения и ждём вас снова. На что были посланы подальше и надолго.
Вот теперь думаю как их наказать.
А если кто-то хочет потерять время, нервы, а может и испортить машину, то добро пожаловать на Выборгское шоссе 27.
Менял у них модуль стекло подъёмника задней двери по гарантии. 5 месяцев к ним котался?. Олени жуткие. Больше туда не нагой.
Почитал, и узнал все тоже самое про бывшего дилера в Самаре с тем же самым названием "Форсаж".
Доброго всем дня ни кто не ставил данный набор ГРМ
КОМПЛЕКТ ГРМ HAVAL H5 (РЕМЕНЬ ГРМ + РЕМЕНЬ БАНС. ВАЛА + РОЛИКИ 3ШТ. + БОЛТ) производство GATES БЕЛЬГИЯ
Артикул: K0876123
что можете сказать про эту фирму стоит его ставить ?
Посоветуйте  сервис в Питере для замены ГРМ
@Oper1981Приветствую коллегу. Вопрос с заменой ремня ГРМ свершился... Меняли все в комплекте, все ремни, помпу, ролик... Совет, где меняли, где покупали все детали...
3 часа назад, makar4uk сказал:
Добрый вечер.
На форуме в телеге все есть
что-то не могу понять:hmm:
Китай-город  K0876123 GATES Комплект ГРМ GW Hover H3 New,Haval H5 (4G63T)(Gates)
Озон
На двигатель 4g63s4t 2.0 подойдёт комплект?
Сергей К.
22 ноября 2024
Здравствуйте! вам нужен артикул K0976123
У нас же 4g63s4t ? дык 08 или 09?
Изменено пользователем УЧК
Добрый день коллеги ,подскажите в Перми нормальный сервис по замене ремня ГРМ. Спасибо.
В 30.01.2025 в 15:35, УЧК сказал:
09. 08 идёт на Н3 нью.
