Sanvani
Haval F7 стук в двигателе на горячую Хавал Ф7
В теме 56 сообщений
В 15.03.2024 в 00:06, Sanvani сказал:
Добрый день, вот такие ставил
Масло не решало проблему, стук как будто дизелит(цоканье) появлялся каждый раз на горячую, сейчас все тишина
Спасибо! Такие же клапана заказал тоже, скоро уже должны приехать
Изменено пользователем Alex2005
Небольшой стук или шум, а скорее рокот под капотом, на скорости 40 км/час и более, при легком нажатии на газ. Газ сбросил, шум пропадает, нажал на газ, шум появляется. Что может быть? Турбина в порядке.
11 часов назад, Виктор Краснода сказал:
Для начала может защита картера? Двигатель чуть наклоняется и шум передается ша защиту. Или камень какой там под защитой. Первым делом ее бы снять и проверить без.
Изменено пользователем ert5df
В 16.03.2024 в 09:28, Alex2005 сказал:
Напишите ваши ощущения после замены
В 28.03.2024 в 21:13, Sanvani сказал:
Клапана приехали подделка (в блистере два клапана в одной коробке, должны быть в футляре и в отдельной коробке по одной шт.), отказался от них. На следующий день был записан на замену масла, заменил, и стук пропал. После замены масла пока стука не слышно
6 часов назад, Alex2005 сказал:
Когда последний раз менялось масло? Уже неоднократно опытным (да и логическим) путем выяснено, что на наших двс с тремя цепками морзе масло теряет свою основную функцию (вязкость) уже к 5000км. Если катать далее - будут слышны стуки фазиков. Ну или такое "масло"...
Канал "категория В" вот точно с таким стуком боролся, пока не стал менять масло раз в5к. И уже 350тыщ км намотал без проявления этого стука. Так что думаем и запоминаем ;)
10 часов назад, ert5df сказал:
До этого менялось 10 т. км. назад, стук был слышен, Сейчас после замены пока откатал 500 км стука не слышно. Да я тоже думаю что и от качества масла идет стук. Да и на всякий заказал еще клапана оригинальные Ina, думаю поменять их, хуже не станет
1 минуту назад, Alex2005 сказал:
Ну скажем так, можно проверить легко эту теорию, насколько хватает масляной базы. Просто катать до появления стука. Само-собой разное масло может давать разный пробег до стука, но суть в том, чтобы выявить максимальный пробег. А фазики, смысл их менять, если проблема просто в масле. Да, вроде рестовые фазики имеют более точное изготовление и поэтому работают и на меньшей вязкости/перетертом масле без звуков. Но вот что лучше для двигателя: более частая замена масла раз в 5-6к км или заменить фазики и катать 10к на масле, которое явно уже снизило (возможно что сильно снизило) свою вязкость? Я выбрал бы первое. А фазики - да пусть лежат в ЗИП, хорошо, когда они вот рядом, на полочке, в коробочке )))
В 22.03.2024 в 23:55, Виктор Краснода сказал:
Для начала укажите свой двигатель в профиле, это не трудно и вопросов лишних не будет.
3 часа назад, ert5df сказал:
Клапана поменяю для подстраховки, чтоб сами фазвращатели не вышли из строя. А масло буду менять каждые 6-7 т.км. так же как и на предыдущем авто. Я также думаю что 10 тыс. для масла это много
