Sanvani
Haval F7 стук в двигателе на горячую Хавал Ф7
В теме 52 сообщения
Менял только один регулятор(ближе к моторному щиту). Ставил сам без каких-либо прописок и прочих танцев с бубном. Только выключенное зажигание. Стук на горячую пропал. Ошибок нет. Регулятор брал ina ( пластиковом тубусе), т.к. боялся нарваться на подделку.  Масло менял через 6-7т.км. Total 5w40 у официалов. Т.к. стук появился после гарантии , то от предложения официалов с негуманным ценником отказался.
22 минуты назад, Lex сказал:
Моент, регулятор фаз (крепится на распредвале, и снимать нужно цепи грм, выставлять фазы и т.д. ... возни на полдня-день...) или же речь о соленоиде управления фазами? Такой длинный электромагнитный клапан, вставляется снаружи в отверстие голлвки, его мннять полчаса делов?
И еще, масло они точно меняли? Очень часто они пишут что заменено, но встречалось, что нифига не меняли и масло на щупе после замены оставалось как и было черное... А должно быть золотистое, свежее...
P.S.: Но  имхо, 6-7к уже многовато... В эти моменты уже начинается проявление стуков - а это значит что зазоры уже не могут быть нивелированы масляной пленкой. Думаю что оптимум все-таки 5к макс. Как раз половина "от рекомендованого" дилерами.
Изменено пользователем ert5df
Да, правильно поправили - это электромагнитный клапан фазорегулятора. Обратил внимание,  что после 6т.км. масло Total 5w40 (от официалов) начинает угорать
14 часов назад, dikobrazzzz сказал:
Всем доброго времени суток! Подскажите датчики vvti  сами меняли? Я к чему, там же снимается фишка, откручивается болтик, вставляется новый vvti  ну и процедура в обратном порядке. Просто ОД просит за эту работу порядка 8к, аргументируя что они их активируют через компьютер. Знатоки вопрос:" это разводилово или реально что то активируют?".  У меня был опыт с vvti, следующий. Купил не у ОД, заменил сам, и в первый же день после 15 км, машина стала глохнуть на холостых. Стою на светофоре и глохну. Добрался до дома,вернул старые обратно. Тогда подумал что просто нарвался на бракованные. Подскажите что да как с этими vvti, кто с этим сталкивался?
Менял неоднократно, правда не на этой машине, но суть та же, ничего никуда прописывать не надо, это развод, там электроманитный клапан и никаких данных о себе он не передаёт. Дольше будешь вытаскивать его и обратно вставлять, на новом резинка сопротивляется.
9 часов назад, Lex сказал:
Вот кстати да, еще один показатель расхода масла. Получается когда масло уже теряет свои свойства - начинается его попадание в рабочую часть цилиндра и вылетает в трубу. И опять после 5к....
В 04.03.2024 в 17:22, dikobrazzzz сказал:
Все верно, фишку снимаете, болтик откручиваете и все в обратном порядке, никакой компьютер не подключал, все само подхватилось
В 27.12.2023 в 01:51, Sanvani сказал:
Вообщем за год наконец то дошли руки, и поменял я датчики vvti, могу сказать по первому впечатлению что дело было в них, двиг стал работать более ровнее тише и звук как у часов, переключение передач так же осуществляется плавнее и вообще машина поехала по другому, посмотрим насколько в к это хватит
Какие датчики ставили? Стук на холостых ушел в итоге? У меня тоже на холстых начал стучать, двигатель 2.0 Заранее спасибо!
Изменено пользователем Alex2005
2 часа назад, Alex2005 сказал:
Думаю не датчики имелись в виду... А соленоиды фазорегуляторов. Находятся слева и справа от фазиков, в виде трубки вставляются в крышку.
А какие сроки замены масла обычно у вас? После замены масла стук исчезает? Если исчезает - насколько/когда появляется вновь?
В 11.03.2024 в 23:25, ert5df сказал:
Машину купил недавно, предыдущий владелец менял масло 10тыс. км. назад, завтра уже я еду менять масло, посмотрю пропадет ли стук. А так заказал клапана фазовращателей Ina, как придут поменяю и их
В 11.03.2024 в 20:24, Alex2005 сказал:
Добрый день, вот такие ставил
Масло не решало проблему, стук как будто дизелит(цоканье) появлялся каждый раз на горячую, сейчас все тишина
Изменено пользователем Sanvani
