Олег Александро
Автозапуск Haval Jolion через MY HAVAL
В теме 40 сообщений
Несколько месяцев назад начались проблемы с Т-ВОХ: "сбой дистанционного управления" (запуск срабатывает примерно 60/40). Обращение в MyHaval ни к чему не привели - порекомендовали обратиться в сервис. В сервисе (Хавал Калуга) диагностировали работоспособность системы на момент обращения, на мои замечания о нестабильной работе системы (подтверждается журналом из мобильного приложения) просто развели руками..
1 час назад, Bombilschik сказал:
При таком сбое, возможная проблема плохой прием сигнала мобильного оператора, в своей практике замечал, около дома есть место где телефон почти не «ловит» и машина на этом месте дистанционна не заводится, это как вариант , может попробовать поменять место стоянки
8 минут назад, Олег Александро сказал:
первым делом проверил мобильную сеть и в телефоне и в авто. нет никакой связи. сигнал устойчивый. в одном и том же месте стоянки сегодня заводится, завтра - нет
14 часов назад, Bombilschik сказал:
Возможно в определенном месте стоит или поставили что-то что глушит сигнал и сотовую связь. Как вариант. Если это только в одном месте то дело в этом
В 22.03.2023 в 16:23, Bombilschik сказал:
Попробуйте дистанционно открыть двери. Если откроет/закроет, а двигатель при этом не запустится, однозначно предъявлять дилеру. Это косяк блока. Если же никакие команды не проходят, скорее всего виновата связь.
Мы на днях в ветке Ф7 обсуждали. У нас был сбой - пару дней не проходили команды никакие. Написали в поддержку, все заработало как часы на следующий день. Проблема была не в связи, а в сервере - он какие-то модули не подгружал. Связь с авто точно была (показывало, что окна открыты, т.е. авто отвечало), а вот команды не проходили.
Изменено пользователем Evgeny F7
На дилере сказали, что если будет больше жалоб и обращений из-за отсутствия T-BOX, то возобновление установки T-BOX в новые авто  и доустановка в уже проданные без T-BOX, скоро будет возможно.
А какой дилер сказал?
Просто мне сказали, что не будут до устанавливать независимо от количества обращений.
Сегодня в приложении появилась ссылка на сайт производителя:
@Markiz работает, показывает информацию?
В 13.04.2023 в 14:39, Viky сказал:
Haval СПб-ЮГ. может сказали, чтобы успокоить..
