artyom
Продублировать кнопку переключения режимов на руль
В теме 15 сообщений
Задумался - есть кнопка не используемая на руле, для голосовых команд, нет таких функций, а кнопка есть. Чаще всего переключаю режимы, задумался, наверное не очень сложно продублировать кнопку переключения режимов на эту неиспользуемую.
Может кто-то уже делал? Или есть мысли, как воплотить?
4 минуты назад, artyom сказал:
Вообще эта кнопка работает в андроид авто и наверное в карплее.
Я бы вывел туда кнопку ECO, чтобы быстро переключаться с него на спорт и обратно, на ТО спрошу у дилера, есть ли такая возможность
20 часов назад, Classic сказал:
Возможность есть, но это изменение штатной программы автомобиля, дилер не будет это делать..
В 31.01.2023 в 14:51, Гарикк сказал:
Это в прошивке нужно менять?  Может есть какой-то механический способ?
8 часов назад, artyom сказал:
Измерить сопротивление кнопки Эко и подстроечным резистором сделать на этой кнопке.
Я так дублировал кнопки круиза.
По идее все кнопки сидят на кан линии
https://www.drive2.ru/l/548523537304911901/
Ошибка в схеме🤣, сопротивления не так соединены
9 часов назад, Pers771 сказал:
В Теch+ на этой заглушке стоит кнопка включения беспроводной зарядки телефона.
Не совсем понял зачем круиз дублировать, на руле вполне всё видно удобно, по крайней мере по активному..
@Гарикк ну это если двумя руками руль держать, а если всю жизнь левая рука на пол первого а правая на подлокотнике?
Или на механике не ездили?
И у меня не адаптивный круиз
Вопрос про "дублирование" кнопки громкости на руле - кто-нибудь заморачивался таким "апргейтом"? :hmm:
А то часто бывает, что пассажиру хочется прибавить/убавить звук в тот момент, когда я рулем "восьмерки выворачиваю" (соответственно, на кнопку ркгулировки звука отвлечься не всегда выходит), а на экране сложно пассажиру попасть пальцем (мало того, что он "отвернут", в мою сторону, так еще и "бегунки" - чувствительные). :facepalm:
Вот и возникла идея сделать "выносную" кнопку (крутилку).
Нашел на "Драйве" реализацию такой "идеи", но ссылки на сам регулятор - неактивны... https://www.drive2.ru/l/682972368905190947/
Что-то можно (наподобие) "подобрать"? :hmm:От руля (под консоль) тянуть провод, конечно, не очень хочется, а если это можно реализовать через USB - то вообще, класс! :kolobok_addon_good:
А что, пассажиру 10-15 секунд не потерпеть??? Ты же не вечность восмерки крутишь...
