546783214Alex
Ошибки Р081100, Р280300, Р084600 на хавал ф7 2017г.в.
Парни всем привет🫡, такая беда приключилась подскажите куда далее двигаться? Куда лесть дальше и что посоветуете сделать. Хавал ф7 2019 года, пробег 160т.км. начала пинать коробка и работать не корректно, подтыкивать. Ошибки Р081100, Р280300, Р084600, сныли коробку,разобрали сцепление проверили фрикционы-в отличном состоянии. Что посоветуете делатт дальше? И где может быть зарыта "собака"??🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Сдается мне (особенно по второй ошибке), что поспешили вы разобрать коробку, проблема в электрике. Разъемы со временем вообще слабое место Хавала. Возможно отошло, окислилось, обрыв цепи. Не настаиваю, просто имхо.
Схему бы иметь ещё.
Где этот датчик расположен бы знать ещё?) Или он же соленоид🤷‍♂️
В 08.04.2023 в 17:20, 546783214Alex сказал:
В 08.04.2023 в 19:36, Brodil сказал:
Соглашусь с Brodil  - для предположения о "поторопились" может быть и другая причина, правового характера. Судя по диспозиции, изложенной топикстартером (так, кажется, это называется, если не прав - не серчайте) гарантия на автомобиль истекла относительно недавно. Ну и когда у постгарантийной машины потенциально крупная неисправность - типа двигателя и коробки - надо бы в первую очередь смотреть, а не осуществлялись ли в гарантийный период работы (ремонт, замена по гарантии) с вышедшим из строя узлом. Потому что если вдруг да - тогда нужно помнить, что по Закону (1) гарантия продлевается на время выполнения гарантийный работ - если они препятствуют эксплуатации, а (2) если гарантийный ремонт осуществлялся путем замены агрегата - то тогда на этот агрегат (2-1) гарантия начинает течь заново, и (2-2) она равна гарантийному сроку на товар. На практике это означает, что срок гарантии на товар истек, а на агрегат - действует. И если в нем неисправность возникает вновь - то именно в отношении такого узла неисправность считается гарантийной. А, следовательно, можно требовать устранения недостатка по гарантии. Так что проверьте, Новичок, эти обстоятельства. Лишним не будет, а может быть даже и поможет.
Ничего не понял, но очень интересно!  Есть конкретная проблема с коробкой! Что за качели вы тут качаете? Нет конкретного предположения, зачем писать чушь? О тонких взаимоотношениях с дилером, о законченой гарантии от которой и так всем понятно, что толку нет... Вы считаете помогли мне своим сообщением?
2 часа назад, 546783214Alex сказал:
Ничего не понял ... зачем писать чушь ... гарантии от которой и так всем понятно, что толку нет... Вы считаете помогли мне своим сообщением?
Вы мое сообщение не поняли - а чушь написал я. Ясно-понятно. Да, я считаю что мог бы Вам помочь своим сообщением - если бы Вы его поняли. Но Вы не поняли - и начали мне предъявлять претензии. Суть в том, что у Вашей проблемы (возможно!) есть другое решение - не техническое. Техническое решение - это найти причину дефекта и устранить её. А правовое - проверить, не проводились ли в период гарантийного срока гарантийные работы с коробкой. Потому что, если да - текущий дефект коробки является ГАРАНТИЙНЫМ, и подлежит устранению за счет продавца машины. И в таком случае можно не ломать голову над поиском причин дефекта, а просто заявить продавцу требование о его устранении. Так понятнее?
Доброго дня Александр. Очень интересно как вы решили или решаете свою проблему с коробкой. Нашли ли вы причину поломки?
проблема в соленоидах мехатроника. не стоило сразу сносить кпп с двигла.
