shxngheiser
Двигатель чихает при наборе оборотов
В теме 32 сообщения
Всем привет! Джолион 4WD, в пользовании буквально полторы недели. Заметил такую ситуацию, что при наборе оборотов не в овощном режиме, а чуть больше нажав на газ, но не в пол, на 2, 3, и вроде бы 4 передачах в промежутке 1.7-2.3к оборотов двигатель может "чихнуть" турбиной и сбросить на доли секунды буст. Попробую примерно описать происходящее. Начинаю движение в небольшую горку, слышу приятный звук буста турбины, обороты достигают 1.8к, и тут слышно, что она будто стравила давление, "чихнула", происходит небольшой клевок, а тяга из 100% по моей субъективной оценке стала 30% при той же степени нажатия педали газа. Длится это, опять же, примерно треть-половину секунды. Один раз такое произошло аж три раза подряд. Начало движения -> обороты 1.8к -> пропажа тяги и стравливание давления -> возобновление нормального движения -> обороты 2к -> опять этот "чих" -> еду дальше -> обороты 2.2к -> снова "чих". При очень плавном и чересчур резком стартах такого замечено не было. Подскажите, пожалуйста, что может быть. Как подойти к дилеру с данной проблемой так, чтобы он меня точно понял и не послал? Это моя первая новая машина, поэтому точно не знаю, как себя стоит вести ?
Дополню свое сообщение
Пробег на данный момент 2250, из них 1400 - трасса Чебоксары - Санкт-Петербург. По городу езжу 60-80, а до Питера максимум пару раз разгонялся до 123, но кратковременно и обороты выше 3к не поднимал. Немного подозреваю в этой проблеме папу, т.к. на пробеге 100 он решил проверить машину и разогнаться до 140 ?
Вот папа здесь абсолютно не причём, также как и разгон до 140.
@Patapuf Очень надеюсь на это. А то будет очень не приятно, если мне скажут, мол не правильно обкатку проходил
@f-7 Спасибо, буду иметь в виду, но своими корявыми руками лучше лезть не буду, а лишь скажу о вашем решении данной проблемы при посещении дилера на ТО-0 ?
12 часов назад, shxngheiser сказал:
Хоть правильно, хоть неправильно проходил, дилер не узнает, если сам не скажешь, ну что там случится? Толи плохо обкатал, с таким же успехом может быть дефект заводской сборки, так что молчи если масло литрами начнет кушать, тогда повод для беспокойства. Я на 1 тысяче максимум 120 ездил, а потом 130-140, не буду же я по платке тащится90-100, и там больше по оборотам ограничение, по моему максимум 2/3 от тахометра кратковременно.
@shxngheiser точно такая же проблема у меня! Как-нибудь решили? Может, появилась информация на этот счет? Нас таких много.. ездим, мучаемся
Больше ни у кого такой проблемы не наблюдается? Может, кто-то уже решил ее?
У меня на механике подобная история: при интенсивном разгоне в диапазоне оборотов с 2 до 3 как бы поддергивается, вроде как не сильно но поддергивается, когда обороты доходят до 3 тыс и выше - все впорядке.
Доброго времени суток.А кто-то решил вопрос с чихом?Здесь писали что глушитли клапан байпаса.А можно по подробней?И как данная процедура влияет на последующею  эксплуатацию?
Такая же проблема, был у од, проблему увидели но решения пока нет.
Очень жду советов. Надоело это дерганье. Причем жалобы только у владельцев 4wd
