shxngheiser
Двигатель чихает при наборе оборотов
В теме 30 сообщений
В 27.08.2023 в 22:45, Remcom сказал:
Такая же проблема, был у од, проблему увидели но решения пока нет.
Очень жду советов. Надоело это дерганье. Причем жалобы только у владельцев 4wd
Доброго времени.ОД просто услышал чих?А от куда он идёт они не поняли ?
20 часов назад, ДмитрийК сказал:
У одного человека дилер по гарантии поменял байпасс клапан, и вроде бы все норм стало. Но он сам говорит, что нужно побольше поездить, чтобы точно исключить другие причины этой проблемы
В 18.09.2023 в 09:58, shxngheiser сказал:
Вот думаю может самому поменять этот байпас и посмотреть что будет.
8 часов назад, ДмитрийК сказал:
Этот клапан вроде в районе 3000₽ стоит. Проще поменять и проверить.
Только реально это самому сделать? Где этот клапан стоит ?
Тоже с этой проблемой ездил уже три раза в од. Проблему увидели, решения нет. Написали производителю ждут решения. Глушить клапан не хочется.
35 минут назад, Remcom сказал:
А что, заглуши клапан. О. Д. Будет очень рад.
Так же имеется данная проблема, 4wd, пробег чуть больше тысячи. Причём появилась она не так давно. По моим наблюдениям данный провал тяги происходит когда включена третья передача и при средней интенсивности разгона. Если ускоряться вяло/быстро данная проблема отсутствует. Но вот "чих" (сброс давления) в этот момент не слышно. Как поеду к дилеру, озвучу им эту особенность.
Всем привет. Мои замечания по данной проблеме. Езжу по трассе. Сначала заметил, что на 110кмч а это обороты 2000, коробка постоянно скачет с 7й на 6ю и обратно. Перешёл в ручной режим, сбросил скорость до 90кмч и на 7й передаче стал ускоряться не допуская переключения на 6ю. И вот начиная с 1700об начались подергивания. Повторил такое же но на меньших скоростях и пройдя по всем передачам в ручном режиме. Результат один- подергивагия от 1750 до 2300об. Звонил продавану,  просил спросить у механиков. Тот ответил, что надо перепрошивать коробку и сделать они это смогут на нулевом то. Пока, мол, ещди, обкатывай.  Пробег 2ткм. Машине месяц. 4 вд максималка.
Но если есть решение и сделать это можно самостоятельно- я готов. Странно, что описавший решение по клапану байпаса на многочисленные вопросы тут не скинул фото, где этот клапан...
Вот, что поиском нашёл.
Можно погулять по вложенным ссылкам.
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/605724530228351495/
В общем, прошу всех читающих в личку, скину там приглашение в телеграм чат нас, страдающих этой проблемой. Нашли решение данной ситуации 🙃
