Cucher
Андроид авто / Android Auto . Dargo
В теме 121 сообщение
7 часов назад, DavidGun сказал:
Отвечу сам себе, т.к. прошился бесплатной версией 1 прошивки от Krat0S. Функционал только добавляется. Для навигации внешний GPS не требуется, если есть Tbox. Интернет на  Tbox не тратится, если ГУ подключен к WiFi роутеру. Единственный пока момент непонятный - при нажатии на Вход в учетку Навигатора ничего не происходит, поэтому не могу ввести свои учётные данные Яндекса.
А яндекс музыку не ставил?
А ГУ вайфай берет через приблуду? или с телефона напрямую?
Изменено пользователем Mobyk
При нажатии на Вход в учетку Навигатора ничего не происходит, поэтому не могу ввести свои учётные данные Яндекса.
Яндекс "любит" копаться в системе, проверяя "среду обитания".((
Попробуйте установить  более ранние версии ЯН с учетом процессора ГУ (arm-7 или x-86) и доступа к AA
Вы имеете в виду скачать APK с 4pda более ранней версии и установить? Как его на ГУ запустить? Нужен менеджер?
2 часа назад, Mobyk сказал:
ЯМ и ЯН ставил, но пока проблема с входом в учетку. ЯМ вообще дальше первой заставки не идет, ЯН работает, но учетки нет - нет закладок. GPS за счет Tbox.
WiFi на ГУ подключается без проблем к точке доступа (телефон, WiFi роутер).
Изменено пользователем DavidGun
16 минут назад, DavidGun сказал:
Нужен менеджер?
Нужен. Скачайте с маркета. Браузером загружаете ЯН с 4PDA и  устанавливаете его файл-менаджером.
4 часа назад, DavidGun сказал:
А в ГУ не надо активировать обнаружение wi-fi? Я на драйве читал что надо в инженерное меню лезть активировать, по умолчанию оно не активно.
27 минут назад, Mobyk сказал:
Вообще не проблема с этой прошивкой. После установки у тебя появится ряд приложений на рабочем столе, среди которых Настройка, в ней включишь WiFi и там же подключишься к точке доступа.
В общем учетка подтянулась в ЯМ и в ЯН, но осталось пока неизличимое - при одновременном использовании этих приложений ЯН выключает ЯМ своими оповещениями , в.ч. когда говорит Алиса. Что я только не переделал - устанавливал различные версии с рустора и с 4пда, делал разные настройки в навигаторе, но не смог решить эту проблему. Очень странный глюк в приложениях одного и того же разработчика.
В ходе этих изысканий нашел для себя очень удобный способ установки приложений через телеграм. Не нужно устанавливать из apk с помощью браузера, флешки или файлового менеджера, так намного удобнее и быстрее.
В 17.05.2024 в 00:07, DavidGun сказал:
В бесплатной , тоже нет иконок лимитера ?? , на основном дисплее ??
И в шторке нет иконок подогрева сидух ???
6 минут назад, Campan сказал:
На фото ответ. Можно еще темы менять.
5 минут назад, DavidGun сказал:
А где , тогда - лимитер смотреть то ???
Я поэтому и не ставил , но вижу - сидухи есть , а лимитера нет ((((
Хотя чел там на драйве (в обсуждениях) своё фото колодцев выкладывал - там есть лимитер (у него).
