Grem-line
Опять пришлось менять лампочку ближнего света...
Всем доброго дня!
За два года эксплуатации моего Haval Н5 пришлось дважды менять лампочку в фарах ближнего света. Сперва в левой фаре, а теперь и в правой...
На Ховере н5 была болезнь: броски напряжения при выключении двигателя и включении заднего хода.
На форумах читал, что Мегавольт предлагал всем простое решение этой проблемы.
Подскажите, на Хавейле н5 эта проблема осталась, или ее решили как-то?
@Grem-line
Узнать проще простого- замерь напряжение на клеммах аккумулятора в момент включения заднего хода...
Или по бортовику, если есть.
2 часа назад, Haval Star сказал:
@Grem-line
Как ты предлагаешь это сделать в одиночку? :)
Заказал себе измеритель напряжения в прикуриватель, но будет только послезавтра...
6 часов назад, Grem-line сказал:
Всем доброго дня!
При сгорании лампочки в одной фаре меняются лампочки в обеих фарах, иначе будут сгорать и дальше.
13 часов назад, Kusik сказал:
Это конечно так, но у меня рука туда не влезает, поэтому просил коллегу с работы. Он с одной-то провозился минут 15, вторую постеснялся просить менять. Теперь он уволился, у дилера поменяли за 625 руб. Вот и не знаю, чего теперь ждать, сгорит еще раз, или родные лампочки были г-но?
@Grem-line При включении задней передачи напряжение стабильно - 14в. Скачков не заметил.
Проблема осталась, оптимальное решение поставить диоды вместо галогена, есть-же тема Оптика, лампы, лампочки Haval h5 почему не почитать форум и не биться головой о старую проблему.... получите яркий свет и отсутствие проблемы с убогим, перегорающим, галогеном. У меня К5С стоят уже два года в отличии топого галогена не перегорают и светят на порядок ярче, при замене также проблем как с галогеном не предвидится.
