Haval H6
Коробка и раздатка Haval H9
В теме 33 сообщения
В 24.08.2023 в 09:59, Haval H6 сказал:
Всем доброго времени суток!
Удивительно, но через поиск не нашел темы, поэтому создал новую.
У меня Н9 2022 г.в. последний рестайлинг. Комплектация Premium.
Появилась проблема. По ощущениям, периодически пинается коробка при переключении со 2ой на 3ью и чуть-чуть с 1ой на 2ую в режиме "комфорт". Причем это происходило не всегда, а в какие-то моменты. Долго искал момент, ну когда же. Оказалось, что при средней интенсивности разгона или в режиме "газ - убрал ногу с педали - газ". Не буду долго описывать диалоги с ОД. Признали случай гарантийным.
Но оказалось, что это не коробка, а шлицивое соединение кардана на заднюю ось. Вот жду ответа от производителя.
 Прогрей, поставь на нейтрали, нажми тормоз и покрути шайбу, задерживаясь на каждом положении по 20 сек ( что бы включился режим).  Потом попробуй прокатись .
21 минуту назад, Шниперсон сказал:
Какой режим должен включиться? ?
В 06.09.2023 в 18:02, Шниперсон сказал:
Спасибо за совет. Попробовал. Первые несколько километров показалось что всё хорошо, но потом проблема проявилась. ???
Эта процедура как-то "очищает" мозги раздатки?
Не знаю . Езжу на ЭКО и как будь-то все хорошо. Единственное , есть толчок после остановки.
4 часа назад, Шниперсон сказал:
Попытайтесь ускориться в режиме "авто" или "спорт" очень динамично. Как вариант, тапку в пол. И напишите, пожалуйста, результат. Спасибо.
8 часов назад, Haval H6 сказал:
Даже не разгоняясь могу сказать, что переключения будут не плавные . И это нормально.
8 часов назад, Шниперсон сказал:
У меня, если очень спокойно ехать, то кроме изменения циферек на приборной панели более ничего не ощущается.
Если ехать дмнамично или очень динамично, то есть небольшой удар с 1ой на 2ую и серьезный со 2ой на 3ью.
2 часа назад, Haval H6 сказал:
Истину можно узнать, только если снять передний кардан. Тогда точно АКПП.
Почему только АКПП? После нее идет раздатка. Она тоже может дурить.
23 минуты назад, Haval H6 сказал:
Если передний кардан снять, то раздатку исключаем.
