yakomoss
Ползучий режим
Не знаю как правильнее обозвать тему! В общем обнаружил следующую особенность при движении на Хавал 2022 г.в. На других авто с коробкой автомат при медленном движении при легком нажатии на тормоз машина продолжает потихоньку двигаться в натяг (например, чтоб "подползти" к спереди стоящей машине поближе). На Хавале же такого не получается, как не жми тормоз. К примеру, двигаюсь на холостом ходу, хочу придержать машину и уменьшить скорость чуть ниже чем скорость движения на холостом ходу. Но Ховал "ползти в натяг" не хочет и останавливается. Чуть отпускаю тормоз, машина трогается, опять чуть надавлю - останавливается. Так у всех или это только у меня?! Спасибо за ответы!
9 минут назад, yakomoss сказал:
Нет не у всех, у меня на 2.0 притормаживает и едет медленнее. Вы автохолд случаем не включали?
Нуда, немного не правильно написал, прировняв робот и автомат. Но суть движения по идее должна быть одинаковой. Автохолд выключен, иначе бы она не трогалась с места, отпусти я тормоз и не нажав на акселерометр. Попробую тогда на тест драйв записаться на схожую машину для сравнения
Может от режима коробки зависит? У меня в Спорте ползёт сама в пробках, как только тормоз отпускаешь. В этом режиме обороты хх слегка повышены.
Режим стоит обычный, честно говоря с режимами не экспериментировал. Нужно попробовать
