Autoclub
Haval M6 прошивка магнитолы ГУ Хавал М6 мультимедия
В теме 22 сообщения
Тема для обсуждения прошивок на магнитолу Хавал М6, какие есть прошивки, какие плюсы после прошивки, нужна ли она вообще, делитесь информацией.
haval m6 2023 прошивка, haval m6 обновление прошивки, haval m6 прошивка мультимедиа, прошивка гу haval m6, прошивка магнитолы haval m6, прошивка магнитолы хавал м6
Статейка по ГУ.
drive2.ru/l/658638802192970963/
Автору по замене респект. Я сегодня только попробовал войти в меню, и все ОК. только у меня не 5 кликов а 6. буду дальше пробовать. Вроде бы все для детей объяснено. Попробую отпишусь
Сразу предупрежу, что я просто показываю, как это сделал я, а делать это действие или нет — сугубо Ваше решение и ответственность.
Итак, инструкция по прошивке магнитофона нашего, чтобы появился Android Auto православный.
Что нам понадобится:
И для 7ой и для 5ой версий:
1. Провод USB-A — USB-A (папа-папа), например, этот (у меня такой, не реклама).
2. Архив со всеми данными. Взять его можно тут. Отдельное спасибо Сергею Рашидову за этот архив со всем добром.
Распаковка производится на диск С.
Фото в бортжурнале Haval M6 (2G)
Должно быть вот так
3. Ноутбук. У меня 11 винда.
4. Если хотите обновить магнитолу с 5ой версии на 7ую, то ещё обновление на 7ую прошивку. Можно либо сгонять к дилеру, чтобы обновиться, либо скачать тут.
Если версия прошивки 7ая, то дополнительно:
5. Проводная клавиатура USB. Думаю, что любая подойдёт.
Порядок действий:
1. Обновиться до 7ой версии. Если не нужно, пропускаем.
Делаем следующее:
1.1. Вставляем флешку с файлом обновления на ней.
1.2. Заходим в "Настройки" -> "Общие".
1.3. Выбираем "Локальное обновление".
1.4. ГУ находит обновление.
1.5. Ждем окочания установки.
Обновились
2. Перейти в инженерное меню.
2.1. Поочереди 6 раз нажимаем на выделенные вкладки в таком порядке: "Дисплей" -> "Громкость" -> "Общие".
2.2. Появится окошко для ввода пароля.
2.3. Вводим пароль.
Для 5ой версии: 2002
Для 7ой версии: подключаем клавиатуру и вводим adayo2002
Жмём "Ок"
2.4. Открывается инженерное меню.
Включаем самый верхний пункт "ADB".
3. Накатываем АА.
3.1. Подключаем провод папа-папа (1 пункт инструментов) к компу и к магнитоле.
3.2. Заходим в папку platform-tools, запускаем файл "простая установка.bat". Ждём, пока выполнятся действия, жмём Enter. Окно должно само закрыться, а через несколько секунд ГУ должно перезагрузиться.
3.3. После перезагрузки, ГУ через некоторое время после включения, откроет Dudu louncher, он откроется поверх главного окна.
3.4. Нажимаем "Перейти к авторизации" и соглашаемся с предоставлением всех разрешений.
3.5. Добавляем в "быстрый доступ" приложение HUR (headunit reloader).
Нажали сюда
В конце списка нашли, нажали на него
Отобразилось в панели
3.6. Заходим в это приложение, даём разрешения.
Вот так оно выглядит
3.7. По умолчанию в HUR (приложение, с помощью которого мы можем пользоваться АА) имеет одну проблему — включенный режим отладки, из-за чего при его использовании собирается много ненужных данных и приложение начинает "расти" в размере, забивая и без того малую в размерах внутреннюю память ГУ.
За этот пункт выражаю благодарность Pashekka.
Отключаем этот момент:
3.7.1. Заходим в "Settings" (Настройки).
3.7.2. Заходим в "Other" (Другие).
3.7.3. Отключаем пункт "Enable Debugging".
3.8. Чтобы тема отображаемой карты при подключении телефона по АА менялась со светлой на темную, нужно сделать следующее:
3.8.1. Заходим в "Settings" (Настройки). (Как в п.3.7.1)
3.8.2. Заходим в "Graphics" (Графика).
3.8.3. Находим пункт настройки метода изменения светлой/темной темы.
3.8.4. Меняем на нужное значение.
Как я понял, если ехать на ДХО, будет отображаться светлая тема. Если поменять на габариты/ближний свет, тема поменяется на темную. Обратной смены с темной на светлую пока не заметил, буду наблюдать.
За пункт спасибо Aleksandr69983.
3.9. Подключаем телефон, проверяем, чтобы музыка шла с динамиков в машине и всё работало.
4. Удаляем загрузчик.
4.1. Выполняем пункт 2 в полном объёме.
4.2. Подключаем ПК.
4.3. Запускаем файл "удаление dudu.bat". Так же ждём, пока выполнятся все действия, жмём Enter, окно закрылось.
4.4. Ждём, пока ГУ перезагрузится.
5. Включаем "Отладку по USB" в меню "Для разработчиков".
Как это меню активировать и найти, ищите в интернете отдельно по своей модели телефона.
Вот и всё, готово.
Теперь, если просто включается магнитола и ничего не подключать, работает штатно. При подключении телефона, ГУ переходит в режим АА. При включении управления климатом, переходит на вкладку климата, потом возвращается обратно в АА.
https://www.drive2.ru/l/666836211133845140/
Коллеги, добрый день. Вопрос к тем, кто уже установил себе Android Auto. Поделитесь впечатлениями, пожалуйста. Стабильно ли? Не вылетает? Не тормозит?
Кому как , мне так не зашло. Подвисает , подтормаживает , нет полного функционала. Может из за телефона зависит. Попробуйте.
Спасибо. Попробовал. Не получилось. Вроде все установилось, но при подключении телефона ничего не происходит. Телефон новый, обновления свежие...
Там надо прогу запускать и то не с первого раза заработает, короче гемор
Добрый день. Потратил на установку АА 6 часов- без результата. Авто у меня с 1 партии(05-23), думаю, с китайской прошивкой, возможно,170 л.с. На неделе заезжал к дилеру, ГУ обновили до 7 версии, а ДХО- 3 часа потратили, не ставится,(до этого проблем у них с прошивкой не было). По Вину   читают как пикап Кинг конг-со слов дилера. Ладно, цель- АА. Итак, вход в инженерное меню с клавой, но цифры дублируются, нужно править бак спайсом. Далее- не возможно передвинуть ползунок в инженерке- ГУ сбрасывает в обычный режим(оказалось,что так входит). Далее- ноут с виндой 7-32 и 7-64- не запускает батник. притащил ПК-винда10 - в суматохе и -15 ни чего не вышло. Обратился к Автору статьи на Драйве, ссылка выше в посте(мы в Спб). АА- установили, коннект с Самсунгом 4 х летним выглядит так: 1-вкл.штекер, 2 раза бульк от телефона, ГУ- серый экран с выбором входа, нужно нажать выход,(если нажать юсби, далее модель телефона- так все серым и останется). 2- вытаскиваем шнур 3- вставляем шнур и телефон 3 раза бульк, АА загружается за 4 сек.  Итого работой полностью доволен! Очень доволен! Без выработки алгоритма вкл. АА- я был не доволен. Телефон- Галакси Джей 6. На телефон АА-ставить не нужно. Яндекс навигатор- требует платной подписки, так не работает. Гугл навигатор- работает, хорошо. Далее нужно инет радио для АА- ФМ плей- супер.
1 час назад, vik72 сказал:
....вход в инженерное меню с клавой, но цифры дублируются, нужно править бак спайсом. Далее- не возможно передвинуть ползунок в инженерке- ГУ сбрасывает в обычный режим(оказалось,что так входит)....
то же самое у меня было.
