_Al_09
Треск при трогании
В теме 13 сообщений
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой-треск при трогании, либо при повороте руля влево,но это происходит не всегда, с чем связано не могу понять,такое ощущение,что трещит всегда везде по очереди в каждом Колесе. Пробег 6000км, полный привод. Ездил в автосервис, сказали,что все в порядке( шрус, суппорта, подшипник) посоветовали тянуть до то. Вроде не критично,но очень неприятно. Кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте,что это может быть?
Маловероятно, но - посмотрите на стойки амортизаторов нижняя опора пружин, был случай попадания под пружину гранитной крошки с дороги. Скрип хруст был не всегда, а по случайному выбору. Долго не могли определить потом повезло нашли камешек 3х5мм. Убрали всё прекратилось.
Та же проблема. Пробег 1000 км. Кто нибудь победил этот дефект?
В 15.04.2024 в 18:57, Alex716 сказал:
Ещё раз, при трогании или в начале движения, обратите внимание на индикатор стояночного тормоза, Китайское ПО всегда ставит Авто на стояночный тормоз. При выключении двигателя или перехода трансмиссии в режим парковки. Сам долго не мог привыкнуть.
