Опубликовано 22 сентября, 2020 Только что, glot сказал: Все, можешь дальше ни чего не писать. Я уже понял, что ты не пользуешь Ф7. А папе или дяде передай, что бы тебя определили в нормальную школу, где хоть чему могли бы научить. А то будет ещё одним "солнечным" человеком больше. Когда не чего сказать по делу, только и остаётся сыпать оскорблениями. Впрочем от тебя другого и не ждёшь.? Удачи в лечении. 2 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 22 сентября, 2020 49 минут назад, glot сказал: Мда уж...хотелось бы спросить - а точно у вас Ф7(х) ?! Про остальное опустим, оно лишь предшествовало данной бестолковости. Мне просто интересно - я так понял у вас впервые нормальный автомобиль попал в пользование и не факт что ф7...!? Не, я ещё хоть как-то пойму про незнания ож, да и про колпаки. Но как можно использовать автомобиль и не нажать хоть пару кнопок на руле, и не увидеть цифровое обозначение скорости (не говоря про цифровую панель)!? Тут два варианта - или нет этого автомобиля у ника, или он просто обычный новомодный водятель купивший в/у и любящий торчать в соц сетях, строча бестолковые комменты. Ты не прав! Когда активируешь круиз, цифровую скорость не посмотришь. А у людей есть желание с первого раза выставлять 108 или 109 км/ч, вместо 105 или 110. По аналоговой замучаешься ловить 2 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 22 сентября, 2020 Когда работает круиз адаптивный, в меню можно попасть. Нужно держать кнопку ок 2 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 22 сентября, 2020 6 минут назад, negrim сказал: Когда работает круиз адаптивный, в меню можно попасть. Нужно держать кнопку ок именно, только держать надо довольно долго, что не очень удобно - отвлекает от дороги. При этом круиз продолжает работать. Я так делал несколько раз понаблюдать, как круиз держит скорость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 22 сентября, 2020 5 минут назад, negrim сказал: Когда работает круиз адаптивный, в меню можно попасть. Нужно держать кнопку ок Это все шаманство не хило отвлекает от дороги. Плюс не выставишь скорость пока не разгонишься до неё. Хочется выезжая на дорогу сразу на любой скорости выставить к примеру 108 км и не париться переключениями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 22 сентября, 2020 1 час назад, Sanxxxx сказал: Ты не прав! Когда активируешь круиз, цифровую скорость не посмотришь. А у людей есть желание с первого раза выставлять 108 или 109 км/ч, вместо 105 или 110. По аналоговой замучаешься ловить Не понял, как так? Я включаю круиз (адаптивный), на приборке есть и панель круиза, сбоку заданная скорость, сверху скорость авто. Больше ничего не щелкаю, зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 22 сентября, 2020 7 минут назад, SHERIFFF сказал: Не понял, как так? Я включаю круиз (адаптивный), на приборке есть и панель круиза, сбоку заданная скорость, сверху скорость авто. Больше ничего не щелкаю, зачем? Приборка какая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 22 сентября, 2020 34 минуты назад, SHERIFFF сказал: Не понял, как так? Я включаю круиз (адаптивный), на приборке есть и панель круиза, сбоку заданная скорость, сверху скорость авто. Больше ничего не щелкаю, зачем? У тебя f7x, разговор за f7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 22 сентября, 2020 (изменено) Ф7х, цифровая приборка. Так, а если аналоговая приборка, куда при круизе стрелка скорости девается? Изменено 22 сентября, 2020 пользователем SHERIFFF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 22 сентября, 2020 (изменено) 15 минут назад, SHERIFFF сказал: Ф7х, цифровая приборка. Так, а если аналоговая приборка, куда при круизе стрелка скорости девается? По стрелке не понятно с какой скоростью ты едешь, 118-119 или 120. Можно включив круиз кнопкой "ок" перейти в меню параметров, потом долистать до цифровой скорости, потом разогнаться до требуемой и кнопкой вниз включить круиз. А можно просто одной кнопкой плюс выставить скорость с интервалом 1 км.с любой скорости, не болтаясь по меню. Какой вариант быстрее и безопаснее? Тут есть конечно один особо одарённый, которому первый вариант удобнее, но не всем же так повезло. Изменено 22 сентября, 2020 пользователем Калач Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
