Альтернативная магнитола на Haval F7/F7x
В теме 1 826 сообщений
И так закреплю в шапке основные моменты по головному устройству TEYES CC3
1. Ссылка на официальный сайт.
2. Файлы обновления CANBUS модуля с патчем .
3. Схему распиновки основного шлейфа (малый штекер, подключение к разъёму "G" ГУ) любезно предоставил Gregor, за что ему отдельное спасибо.
4. Схема распиновки основного шлейфа (большой штекер) и штатного USB-порта. Предоставлена maxec, за что ему тоже спасибо.
Рекомендуется проверить расключение колонок (информацию предоставил Kilo700).
 На некоторых ГУ китайские товарищи не правильно вывели контакты на колонки, в результате чего звук будет идти в противофазе. Проверить можно с помощью тестера на самих колонках, либо с помощью аудиофайлов, ссылка под катом.
5. Звук
6. Проблемы с модулем CANBUS
7. Yandex Navigator не отображается на рабочем столе.
8. Распиновка разъёма CANBUS
9. Подключение внешнего микрофона. Информацию предоставил xxxmasterxxx.
10. Установка ГУ (видео)  ссылку предоставил Qudes
P.S. Если кто-то хочет, чтобы что-то ещё было отражено в шапке темы, пишите в личку и присылайте материалы.
Изменено пользователем Cage
  В 3/16/2021 в 08:03, An055 сказал:
Ответил инженер Teyes...  :kolobok_biggrin:
Андрюха да всë будет работать нормально на нашем авто, ты посмотри обзоры этой головы в ютубе для Н9, там функций в авто на три головы выше чем у нас на F7  и всë нормально поддержтвается и отображается.
Изменено пользователем Андрей Викторович
Ну вот и первый отзыв на али... - подогрев сидений не работают и зеркала... Я так понял настройки нет... Ссылку не могу со смарта из программы вытащить...
  В 3/16/2021 в 12:24, An055 сказал:
Can bus адаптер там есть..... вон на картинке. Раз управление подогревом не работает - наверное его в canbus просто нет -  и реализовано напрямую...
  В 3/16/2021 в 17:06, Serenki сказал:
Что реализовано на прямую?
Пацаны, а при чем тут зеркала?:hmm:
Этот отзыв не показатель, так как там надо настройки через Can Bus указать, может при установке головы этого сделано не было.
  В 3/16/2021 в 17:08, An055 сказал:
Я полагаю - попгрейка передних сидений :) Напрямую - значит без can шины.  Иначе не понимаю - почему кондиционирование работает - а попогрев нет.
Могу предположить - что реализовано так же как и сзади - просто сзади замыкается кнопками -  а спереди магнитолой :) CanBus про этот функционал и не ведает.
Ссылка на магнитолу... Отзыв там - https://aliexpress.ru/item/1005002100009786.html
Изменено пользователем Serenki
  В 3/16/2021 в 17:30, Serenki сказал:
Может и так конечно, но от этого не легче...
Параллельно общаюсь со вторым производителем.. Обещал следующее. Пока тишина...
  В 3/16/2021 в 17:22, Ёлыч сказал:
Хороший вопрос.... У меня Elite - зеркала ручные. Мож на premium у них привод электрический. Я не знаю.
  В 3/16/2021 в 17:36, Serenki сказал:
Что значит ручные?
