В теме 1 828 сообщений
1. Настройка CANBUS;
4. Техническая поддержка;
Hide
Hide
Hide
Hide
5. Звук
Hide
6. Проблемы с модулем CANBUS
Hide
1. Удалить с ЯН с ГУ;
Hide
8. Распиновка разъёма CANBUS
Hide
Hide
Изменено пользователем Cage
30 минут назад, Ultimaton сказал:
К лету наверное все таки рискну и куплю TEYES CC3
А зачем, если она не работает?
21 час назад, An055 сказал:
Так по железу они как и Teyes практически...., а вот как там с канбусом....?
Китайцы ответили... - попросили фото салона авто...., ну и ответили, что на данной марке авто, не работает...  :kolobok_lol:  Больше даже общаться не стал...  :kolobok_biggrin:
46 минут назад, Ultimaton сказал:
Но пока ответы от техподдержки TEYES удручают
Это ты с Новосибирском общался - они вообще не знают ничего....
35 минут назад, Ultimaton сказал:
Что бы к лету пришло, нужно сейчас заказывать - посмотри на срок доставки...   :kolobok_biggrin:
13 минут назад, An055 сказал:
Закажу в мае, чтобы к июню пришла)
1 минуту назад, Ultimaton сказал:
Я же тебе пишу - что бы в июне пришла, нужно сейчас заказывать....
2 минуты назад, An055 сказал:
Они всегда так пишут. Два раза у них заказывал с доставкой из Китая,  все приходило за 3-4 недели
Изменено пользователем Ultimaton
Не, была доставка быстрей, но изменили что то..? А там хрен его знает....?
Только что, An055 сказал:
Это они для подстраховки срок доставки увеличили, чтобы меньше шансов было спор открыть о неполученном товаре и вернуть деньги, а потом ещё и товар получить.
По другой магнитоле, ответили, что инженер сказал, что 360 работает... - уже прогресс!!!  :kolobok_lol:  Жду когда про попагрейку и остальное ответят...
Мне в TEYES тоже отвечали, что 360 работает. Да сам на X-trail видел как работает
Ну на Трейле может и работает...  Там уже 3 человек купили - ждём отзыв.
