1. Настройка CANBUS;
4. Техническая поддержка;
Hide
Hide
Hide
Hide
5. Звук
Hide
6. Проблемы с модулем CANBUS
Hide
1. Удалить с ЯН с ГУ;
Hide
8. Распиновка разъёма CANBUS
Hide
? Любой дешевый китайский микрофон, желательно с губчатым наконечником для минимального шумоподавления, например ЭТОТ. Не покупайте навороченные микрофоны с несколькими капсюлями, встроенными шумоподавлением и усилителем, это бесполезно.
? Можно купить готовый кабель с уже выведенным разъёмом для подключения внешнего микрофона, например ЭТОТ (внимательно смотрите выбор по модели ГУ), и заодно получить возможность подключения внешней SIM карты. А можно купить только разъем Mini-Jack 3,5 мм Female (народное название «мама» - то, куда вставляется, а «папа» - то, что вставляется), например ЭТОТ (крайний справа) и самостоятельно подключить его на пины А19 (-) и А20 (+) разъема «А» магнитолы.
? Можно задействовать пины от НЕ используемых проводов, а можно поискать идентичные пины в магазинах электроники или подобрать от компьютерных комплектующих.
? Можно работоспособно подключить и такие разъемы, но в данном случае надо понимать распайку этих разъемов (ищите схемы в Интернете). Во избежание головной боли целесообразно покупать именно 2-х контактные и микрофон и Mini-Jack «мама».
? Можно, но не всегда и с определенными доработками (на разных автомобилях, доработки тоже разные). Если штатный микрофон автомобиля имеет шумоподавление или усилитель с фантомным питанием (2 провода), то от ГУ не хватит этого питания для корректной работы штатного усилителя микрофона, поэтому звук будет очень-очень тихий. Проверить это можно, сняв штатный микрофон автомобиля и посмотрев имеет ли он какую-либо плату. Если имеет, то без определенных переделок задействовать его не удастся, если нет и к штатному микрофону просто подключены два провода без каких-либо плат, то он будет работать удовлетворительно. Если к плате штатного микрофона идут 3 и более проводов, то питание +5V на микрофон можно подать с любого USB разъема. На автомобилях с системой ЭРА ГЛОНАСС все еще сложнее, на некоторых все решается различными перемычками, а на некоторых никак не решается, и система выдает ошибку при тесте. Проще и надежнее всего подключить китайский микрофон и разместить его в штатном месте автомобиля, достав из него штатный микрофон и поместив туда китайский.
Hide
Изменено пользователем Cage
@Serenki я думал ты уже ставил патч…, а без него не будет работать конечно…
доброго времени суток. вопрос про обогрев сидений. при включении обогрева водительского сидения на 3 палочки -жарит на ура. на 2 палочки не понятно вообще идет нагрев или нет, вроде только спина, а сидуха не понятно от попы нагрелась или от включения обогрева. на 1 палочке вообще молчу, походу или не работает или делает вид что работает...У меня одного так или все с такой бедой/байдой?
@Слёта  честно говоря не знаю, не пробовал - включаю всегда на «три», как нагреется отключаю…
Только что, An055 сказал:
на три работает хорошо, даже иногда горяче становится и приходится отключать, а вот 2 и 1 либо вообще ни как , либо еле еле, вот вот сдохнет)))
Люди добрые, спасибо огромное за патч. Я уже собирался родную магнитолу ставить обратно. Приложу его опять, чтоб новичкам было легче на него наткнуться в поиске.
Патч.rar
В 22.11.2021 в 16:30, Слёта сказал:
На 3ке зад подгорать начинает почти сразу. :kolobok_biggrin: Ставлю на 2ку, через минуту-другую отключаю
Цитата
Добрый день, купил эту мультимедию на Али, в сервисе установили, в целом работает, но столкнулся с рядом проблем, как у многих. Не нажимается кнопка подогрева, если открывать через функции, то подогрев то работает на оба сидения то только на одном, то не работает. Не работает штатный usb, после стоянки слетают настройки автомобиля, тип цвет панели, отключается система предупреждения столкновений, приходится заново включать. Пару раз слетали настройки кнопок руля. Парктроники включил на круговом обзоре, но я могу только передвинуть и скрыть вторую машинку, не могу изменить ее размер.
Пробовал обновить прошивку, в сервисе сначала, потом сам еще почитав форум, не хочет обновлять, пишет мол ошибка, и либо перезагружает, либо ничего не делает.
Потом инженер к которому отправили на али, скинул какую то прошивку, и файл, который надо кинуть в папку с прошивкой. Обновил, но ничего вообще не поменялось.
Есть идеи что еще сделать?
В комментах на али а потом на ютубе, нашел мужика, у которого она вообще нормально не включалась, у него стоит canbys H1S2CC020A. У меня тот же самый модуль. В предыдущих партиях был другой - H1S8CC020A. Он заказал у другого продавца этот модуль и все заработало. У кого все обновы нормально ставились и работает климат как положено, можете глянуть какой у вас модуль, в инфо об устройстве есть.
Может кто точно знает что поменяв модули работать станет нормально?
https://aliexpress.ru/item/1005003152636915.html?_ga=2.114094789.399458055.1634540151-507760098.1608702091&sku_id=12000024383536659&spm=a2g0s.8937460.0.0.60cd2e0e7wb9xA ссылка на модуль H1S8CC020A
Конец цитаты
Подскажите, пожалуйста, зачем нужен сей девайс м куда он ставиться?
Разве СС3 подключается не на прямую к Haval?
Изменено пользователем Dog265
Не знаю еще как тут все работает(
52 минуты назад, Dog265 сказал:
Конец цитаты
Добрый день!
Ну как так-то? Пару страниц назад говорил, что я этот мужик и на ютубе скорее всего мой ролик смотрели.
Если в двух слова, то данный модуль необходим для сопряжения функционала машины и ГУ. На версии H1S2CC020A нормально функционал не заработает. Слушать наших и китайских инженеров не надо, они в уши ссут, покупайте новый модуль и всё заработает.
14 часов назад, Dog265 сказал:
Цитата
...Не работает штатный usb...
И ещё один ньюанс. Штатный USB-порт работать не будет, пока не перепаять шнурок, который идёт в комплекте с ГУ. Во всяком случае у меня так. Нахеравертили с проводами, если не ошибаюсь, то землю они припаяли к 3-му разъему (DATA -). Короче пока разобрался  и переделал, две флешки спалил:facepalm::kolobok_biggrin:
1 час назад, Cage сказал:
Не, у меня нормально всё, USB работает без переделок…
