2. Файлы обновления CANBUS модуля с патчем .
5. Звук
6. Проблемы с модулем CANBUS
8. Распиновка разъёма CANBUS
Изменено пользователем Cage
  В 12/30/2021 в 11:01, Neolan сказал:
Спасибо
Получается без него ни как.
И его придется отдельно покупать так как с ГУ отправляют только H1S2CC020A.
Читать больше
Получается, что ни как))
Но я бы не торопился пока покупать новый модуль, возможно придёт восьмёрка, как Qudes.
  В 12/30/2021 в 13:31, Cage сказал:
Читать больше
А если списаться с продавцами, что бы 8-ку прислали?
  В 12/30/2021 в 14:46, An055 сказал:
Читать больше
Не, не, не, проходили! Они дурака включают, типа пришлём новый и всё заработает и присылают опять двойку. :kolobok_biggrin:
  В 12/30/2021 в 15:06, Cage сказал:
Читать больше
Да уж....  :facepalm:
  В 12/30/2021 в 15:20, An055 сказал:
Читать больше
Ну сейчас возможно ситуация изменилась, много жалоб на них, да и рейтинг ГУ из-за этого упал до 4,4 на Али.
  В 12/30/2021 в 13:09, Qudes сказал:
А мне пришел 8 из коробки, а вот который покупал на Али - пришел левый, 6:)))
Читать больше
Фото в студию
Лайфхак для тех у кого canbus H1S8CC020A, если после обновления прошивкой 20210630 не работает подогрев одного из сидений, нужно сбросить питание canbus. Самый простой способ снять клемму аккумулятора.
  В 12/30/2021 в 18:18, xxxmasterxxx сказал:
Читать больше
А может есть смысл накатить последнюю прошивку? Или не помогает и всё равно нужно сбрасывать питание?
  В 12/31/2021 в 01:45, Cage сказал:
Читать больше
Я лично думаю, что хуже не будет - систему лучше перегрузить...
Читать больше
А не пробовали с другими продавцами на АЛИ пообщаться, там наверно не меньше 10-15 магазинов продают ГУ для Haval F7.
и половина из них клянется, что все будет работать, а один продавец утвеждает что у них вообще с Teyes CC3 одинаковое железо внутри.
И Canbus предлагают.
