1. Настройка CANBUS;
4. Техническая поддержка;
Hide
Hide
Hide
Hide
5. Звук
Hide
6. Проблемы с модулем CANBUS
Hide
1. Удалить с ЯН с ГУ;
Hide
8. Распиновка разъёма CANBUS
Hide
Hide
Изменено пользователем Cage
В 25.04.2024 в 17:35, Djonsilver сказал:
Сегодня получилось с наложением парктроников!
Пробовал несколько раз но сегодня сработало.
Вызвал круговой обзор кнопкой, долго жал на автомобильчик с парктрониками после чего в верхнем правом углу экрана появились три кнопки. После этого можно перемесщать и изменять длинну-ширину автомобиля полностью перекрыв нижний. По завершению не забыть задать на экране в верхнем правом углу зелёную кнопку.
А подскажите, вы удерживали или все таки многократно нажимали? И как долго, что-то не получается вызвать настройку, как только не пробывал.
И еще пропали кнопки управлениями камерами 360, вроде уже все перенажимал, не выходят
В 14.05.2024 в 23:20, Dimannk сказал:
Именно удерживал, секунд 10-15.
По управлению камерами, попробуйте в настройках canbus выбрать второй пункт, где "...ALL"
В 03.05.2024 в 22:15, andrey_1885 сказал:
Ни у кого нет обновления на Canbus  H1H2CC020A?
Техподдержка ничего не может посоветовать, обращался и по телефону с сайта, и к продавцу, максимум что предлагают, это установить обновление через меню магнитолы
В общем заменил Canbus с H1H2CC020A на H1N4CC020A, установил прошивку модуля  от ДенисПека, и теперь все работает нормально, вроде))
На всякий случай удержание в полосе и прочие помогаторы из этой серии не включаю, а то мало ли, в очередной раз снимать магнитолу не хочу уже.
Haval F7x, ГУ тиайс cc3 2k 360, canbus hiworld H1N4CC020A симптом следующий: при включении задней передачи камера включается как обычно, но при переключении передачи не включается передняя камера а так же не включаются боковые камеры при включении поворотников. Есть тут такие пользователи с канбас hiworld и не штатным 360?
всем привет. тема большая, поэтому не осилил. кому не сложно в двух словах объясните о чем речь? имею Ф7, купил новым в мае 2024 года. пытаюсь найти прошивки ГУ для того чтобы пользоваться яндекс навигатором без подключения через андроит-авто. данная тема для этого? или здесь что то другое?
@Гоша-СМР Тут собственно про альтернативное ГУ TEYES CC3, которое ставится взамен родного на F7 (G1 дорест). У вас скорее всего ГУ родное, к тому же F7 (G2 рестайлинг). В пору создавать новую тему Альтернативная магнитола на F7 (G2 рестайлинг) :ab:
2 часа назад, Cage сказал:
понял, спасибо большое
Подскажите, пожалуйста, приобрёл магнитолу ts18. На проводке канбас hiworld H1N4CC020A. Выставил настройки под свой HAVAL F7, но не работают камеры 360. Пробовал другие настройки, ничего. Кто сталкивался, какие настройки поставить?
@AndroidPlayers прошивку обновляли?
Кстати, а что за ГУ такоё ts18 ?
51 минуту назад, Cage сказал:
Как картинку прикрепить?
Изменено пользователем AndroidPlayers
