В теме 1 794 сообщения
1. Настройка CANBUS;
4. Техническая поддержка;
Hide
Hide
Hide
Hide
5. Звук
Hide
6. Проблемы с модулем CANBUS
Hide
1. Удалить с ЯН с ГУ;
Hide
8. Распиновка разъёма CANBUS
Hide
Hide
Изменено пользователем Cage
1 минуту назад, informator сказал:
И чего они все выпускают с этими убогими рамками
У этих ещё куда не шло... - может в реале и ничего смотреться будет. А вот что до этого были - вот там полный колхоз....  К стати не пойму - с мобильной версии сайта, можно зайти и выбрать бесплатную доставку из России..., а с компа только платная из Китая....
4 минуты назад, komyak сказал:
Звонил им 2 дня подряд, чтоб уточнить нюансы. Но трубку не берут.. Похоже так же работают как в whatsapp и на али..
Ну там тоже китайцы рускоговорящие, ща ваще на месяц закроются ))))
Вот еще на форуме 4pda нашел контакты тех. отдела
Изменено пользователем Lelikus
5 минут назад, Lelikus сказал:
Там тоже молчат, от слова совсем не хотят)
Офигеваю на их ведение бизнеса. У себя такого менеджера уже давно сжёг бы в кочегарке
Скидываемся по 300 р  покупаем голову и тестим ( тестер получает бошку нахаляву), при этом делает полный отчет (фото, видио ) как ставил , как работают функции итд. Так можно ждать до китайской пасхи пока они ответят.
Ищем желающих, а то может и по 100 р получиться (сотку можно потратить то)
давайте писать, кто согласен чуток скинуться, чтобы бошку купить и протестить ставим номер и никнейм (если наберается много желающих, можно замутить)
1. Сергей 74
Изменено пользователем Сергей74
2 минуты назад, Сергей74 сказал:
Тестер должен быть на авто с комплектацией, где есть штатная шайба и передние парктроники... Мне кажется долго это всё, скорее информация дойдёт от производителя...
11 минут назад, Сергей74 сказал:
1. Сергей 74
2. Ёлыч
Я готов помочь, но к сожалению комплектация комфорт. Если не найдем желающего, могу взяться. Наверняка если будут работать штатные функции (климат, подогрев, установка часов, освещение, то и другие скорее всего китайцы запилили (но это не точно). Неужели не найдем желающего с полным фаршом на халявную музыку ? Делаем перепись активнее, передаем по форумам - за январь 1700 хhavalов продали, а всего более 17000.  17000 *2 руб=34000 (хватит ?)- 2 рубля Карл !
Скинуться? Легко и так по 370 рублей в день на сигареты уходит, вопрос в проработке конечной цели. Если китайцы выпустили на рынок изделие с комментом "возможно будет поддерживать весь функционал", то лучше я ещё две пачки сигарет куплю. А если их доипсти до гарантии работы всех функций либо возврата изделия - скидывайте в личку номер карты. Как то так...
Планирую купить такую,f7x максималка готов потестить,москва стахановская
