STRELLOK
Новый Хавал Н5 2024 не штатный размер резины Haval H5
В теме 26 сообщений
При покупке, сразу возник вопрос поставить колеса побольше!. Размер арок, ну прям и просит поставить размер поболее типа: 265/70 R18 AT . Либо минимум 265/65 R18 AT. Либо как вариант 265/75 R17 AT( остались от Mitsubishi L200) . Может кто то менял? Есть мнения?
Вот такой конфиг 265/65 R17 Cooper AT3 LT, диски ET10 8j
По мне ЕТ10 слишком наружу. Постоянно будет вся бочина в грязи.  Вчера попробовал поставил на перед 265/70r17. По виду диск маловат. Надо всё таки брать 265/65r18. На родной диск с ЕТ42.
Шины RT 285/70 R17 , но тут уже пружины и аморты заменены.
Я поставил зимнюю резину 265 60 18, на родные диски. Подошло хорошо, ничего нигде не задевает.
И читал в сети, неоднократные отзывы, что больший размер 265 65 18 на родные диски уже начинает задевать рулевую тягу.
Вчера поставил 265/65R18 АТ Ханкук на штатные диски всё нормально. Ни чего не задевает. +3см
19 часов назад, STRELLOK сказал:
ДА ладно, и при крайних положениях руля рычаг не трёт?
Чё ладно!!! Я чё врать буду! Поставил и езжу. На каких компаний нет!
Там на 265/60 остаётся хорошо если сантиметр, если конечно с вылетом ничего не делать.
48 минут назад, dr_slam сказал:
Странный вы человек. Я вам говорю что поставил и езжу Hankook Dynapro AT2 RF11 265/65 R18. На родные диски. И что всё хорошо .. нет же!!! Вы всё равно утверждаете что задевать будет. Вы то сами ставили? И вообще, у вас есть такая машина?
