Alex Ionov
Подскажите так должно люфтить ?
@Alex Ionov Насколько знаю, у карданного вала F7 ШРУСы . А у ШРУСов небольшой люфт, как правило, присутствует.
Это не шрус, вот как шрус неисправный люфтит...
И как обычно бывает именно с неисправными (в самом начале показан передний люфтящий [01:30], задний заклинивший [02:00]:
4 часа назад, Alex Ionov сказал:
вот видео а то не могу закачать
https://vk.com/video-30191306_456244260
Судя по видео - это похоже на люфт втулки между коробкой и угловым редусктором... вот похожее:
Еще вариант - а в угловом масло то есть? И какой пробег у авто/трансмиссии?
Да и в общем какие-то нарекания на движение имеются?
Изменено пользователем ert5df
10 часов назад, ert5df сказал:
а у меня нарекание что при остановке в коробке или в чем там идет стук ! вот и я подумал может с этим связно
14 минут назад, Alex Ionov сказал:
Ну вот похоже что оно и есть... Пробег какой? Масло в угловом есть хоть? Мож там сухо и люфт не из втулки...
