rey5
Датчик света, отломался крепеж защелки
Перестал срабатывать датчик дождя, полез смотреть, одна сторона висит, видимо отскочила (меняли стекло и повредили защелку) в итоге: защелка левая не держит датчик и как его теперь прижимать не понятно. И теперь пишет, что датчик отключен, хотя если включаешь разъем, то датчик срабатывает, а потом опять пишет, что отключен. Варианты решения? Замена датчика? И может сталквался с таким повреждением крепежа, как теперь пр жать датчик к стеклу?
Датчик нужно прописывать и калибровать с помощью программы, кататься по дороге. Крепёж нужно смотреть.
Купил новый, подключил и все заработало. Ничего не прописывал. Вопрос только по старому, можно ли его реанимировать или он умер. А по поводу защелки, датчик идет с силиконом и прижимается плотно этой защелкой, но она крайне хлипкая. Я просто купил специальный прозрачный скотч, отодрал силикон и приклеил на стекло, все работает. Все оказалось не сложно. Родной силикон без клея, его убирать все равно.
Изменено пользователем rey5
7 часов назад, rey5 сказал:
Все дело как раз в этой прокладке, к сожалению мастера стекольщики плохо ее удаляют, пачкают, устанавливают без смазки.
ее достаточно помыть, побрызгать силиконом и поставить на место, после установки датчика между датчиком стеклом и прокладкой не должно быть воздушных пузырей. На край ее можно заменить ) и все будет работать.
Я так понял, что защелками и прижималось плотно к стеклу, но у меня одна сломана (точнее выступ для защелки, он там смешной какой-то), пришлось на спец скотч. Но все отлично сработало
