Илий
Работа кондиционера. HAVAL M6
Столкнулся с проблемой, стою на холостых оборотах компрессор кондея то включится то выключится. Это норма? У всех так?
  В 7/18/2024 в 15:18, Илий сказал:
Читать больше
Да. Кондей не работает на постоянку. Давит до срабатывания датчика макс давления и выключается. А уже как часто он вкл/выкл - это зависит от выставленной температуры в салоне.
А вот если работает постоянно и аж тужится сильно и издает звуки типа "вууауаууууааууу" - эт значит обычно неисправность датчика максимального давления фреона.
В общем это так и должно быть, эт не проблема, а нормальная работа системы.
  В 7/18/2024 в 15:31, ert5df сказал:
Читать больше
Первый раз столкнулся с этим на М6. На Ниссане, КИА и Хендэй такого (на холостых компрессор кондея то включится то выключится) не наблюдал. Тем более, что бы при этом, так плавали обороты. Это особенность прошивки М6 или всех Китайцев ?
  В 3/6/2025 в 09:42, СергейЕ сказал:
Читать больше
На всех не знаю, но это вообще нормальная работа системы кондиционирования. Ибо там внутри датчик давления и кондей будет либо работать до получения заданной температуры по датчикам климата (если есть), либо если не может охладить и работает на постоянку - срабатывает ограничитель давления и вырубается компрессор на определенное время. ВАГ, БМВ, у немцев всех так. Стандартная система, ничего нового. Я полагаю что тут логика такая: кондей эт не только про холод, но и про осушение воздуха. Даже если температура скажем +10 градусов - то включение кондея помогает высушить воздух в салоне и удалить влагу. Поэтому и принудительные короткие включения это необходимость.
Но, вот качество компрессора, подвеса двигателя, работы вентилятора (постоянно или с выключениями) - это уже может разниться. На некоторых авто просто сама работа компрессора вообще незаметна. Да и компрессоры разные могут же быть по шуму/качеству.
Изменено пользователем ert5df
  В 3/6/2025 в 10:01, ert5df сказал:
Читать больше
Добавлю. При наружном воздухе +10 и ниже испаритель работающего кондея будет быстро обмерзать. Автоматика кондея вынуждена будет постоянно отключать компрессор, чтобы испаритель оттаял. Аналогичный режим работы компрессора случается при недостатке фреона в системе.
