Альтернативные диски на Хавал Ф7 (Haval F7)
В теме 175 сообщений
1 час назад, Viacheslav сказал:
Кто подскажет,можно на родные диски поставить 255/50r19?
Как вы себе представляете натягивать 255 на 225? Я понимаю если бы сказали наоборот, тогда можно сделать разварки.
235/55 хорошо встают, шире не надо появятся сильные крены на поворотах. Считается просто :ширина диска например 7'дюймов *2.54= 17.78(ширина диска в см)+2 см ширина обода(по 1 см с каждой стороны)+2см выход шины за край обода (тоже по одному см с каждой стороны) = 21.78 ,округляем 22 см 220=оптимальная ширина для диска
Изменено пользователем МихалычЯ
Подскажите, кто-нибудь примерял диски 20*9. Нормально встанут? Вылет 32. Диски от Инфинити м. Да и переживаю, что выступать сильно будут. По шинному калькулятору пишет, что при размере шин 245/50 выступать будет на 18 мм в сравнении с штатными. Если резина 255/50, то на 23 мм. Как считаете?
