В теме 1 014 сообщения
12 минут назад, Marlborough сказал:
Вы еще не ставили? Запас по аркам есть? Я хочу взять такие же диски а резину попробовать 225/65.
А какие могут быть проблемы если колесо 225/60/18 меньше диаметром чем 22/55/19?
20 минут назад, Калач сказал:
Так я же написал 225/65 а не 225/55.
1 минуту назад, Marlborough сказал:
Так вы спрашиваете про запас у человека который поставил колёса меньше размером. Посмотрите у себя на машине штатные. Они больше всего на 1,5 мм. чем у него.
48 минут назад, Калач сказал:
Штатные 225/55/R19 - диаметр по шинному калькулятору 731 мм, я спрашиваю про размер 225/65/R18 - диаметр 749 мм (больше).
У себя на машине посмотреть пока не могу, еще не забрал с салона. )
10 минут назад, Marlborough сказал:
Тут человек несколько страниц назад выкладывал фотки как поставил 255/50 20, диск 20*9,5 и ничего у него не задевает. А там ширина на 3 сантиметра больше и диаметр на 3,5 сантиметра.
47 минут назад, Калач сказал:
Да, только про вылет история замалчивает...   Я тут вообще на БМВ подсмотрел разноразмерные - задние 285\45\19, передние 255\50\19 - видон конечно чума... Может сейчас из отпуска вышел, получится примерить, можно у нас, что нибудь подобное воткнуть...
Изменено пользователем An055
19 минут назад, An055 сказал:
Ну почему замалчивает? 33 там в посте указанно.
Высверливали. Без проставок. Размер покрышек 255/50 20, диск 20*9, вылет 33, центр.отверстие 66.1.
На счёт разношироких мое мнение: на полноприводных авто не стоит. Подобрать шины что бы был одинаковый диаметр колес на обоих осях сложно. А при разных- колеса будут крутиться с разной скоростью и  мозги будут думать  что идёт пробуксовка и перебрасывать момент. Постоянная нагрузка на муфту думаю это не очень хорошо.
Изменено пользователем Калач
10 минут назад, Калач сказал:
Ну так что я выложил размеры, практически одинаковый диаметр..., разница в 1мм., это вообще ерунда.
13 минут назад, Калач сказал:
Так на Х5 стояли - он вроде полноприводный.... Тем более на многих бумерах видел...
14 минут назад, Калач сказал:
Забыл я значит... - всё равно большой вылет..., хотя бы 20-ку найти...
Для простоты понимания  от штатной резины 225 и вылета 35-40: снаружи 2.5 см запаса до уровня арок, внутри 3 см запаса до стоек. Имейте ввиду колёса у f7 сильно утоплены, если будете оставлять штатную ширину резины 225 (очень узкую для данной модели), возьмите диски с выносом 55, будет намного лучше
Разноширокие колёса на f7 не подходят, муфта у нас надёжная, но самая примитивная. Раздаёт на старте преднатягом 90/10 в пользу морды. У немцев 60/40 в пользу зада идёт на старте, а т.к. зад ещё и легче имеет смысл ставить увеличенную ширину.
