В теме 1 014 сообщения
А можно точные параметры диска?спасибо.
20*9, 5*112(переделали под 5*114.3), вылет 33.
Спасибо.
В 09.07.2020 в 16:22, Хавал ф7х сказал:
Доброго времени суток. Переделывали высверливая, или через проставки? Резину получается поставили 255/50? Точно не 255/45? Заранее спасибо
Хавал ф7х Приветсвую Вас. Скажите пжл,какой диаметр и вылет дисков?
Высверливали. Без проставок. Размер покрышек 255/50 20, диск 20*9, вылет 33, центр.отверстие 66.1.
Хавал ф7х благодарю Вас. Если есть возможность,скиньте ещё фото с разных ракурсов
В 09.07.2020 в 15:37, Хавал ф7х сказал:
Поставил резину 255/50, диск 20*9. Получилось очень круто. Ничего не задевает, ни капли не жёстче, в повороты увереннее входит.
фоток надо побольше
вылет какой?
В 27.10.2019 в 09:54, Admin сказал:
Здраствуйте! Хотел бы поинтерисоваться  у Вас....Не задевает ли резина за арки и полностью ли выкручивается руль при развороте? Диск же намного шире и резина соответсвенно.
Я так понял вы уже достаточно давно ездите на них. Есть ли какие проблеммы с ними? Диски на вид классные, хочу тоже такие купить....., но сначала решил с вами посоветоваться...
